Stary 17-11-2010, 19:17   #1
LesioW
Zarejestrowany: 17-11-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109PS
Postów: 8
Domyślnie Dziwnie gwiżdże turbina
Witam.
Zapewne wiele już takich tematów było.Ale mój jest troszkę dziwnawy nie mogłem do żadnego przypasować.
W wakacje(sierpień) wymieniłem Turbinkę bo oczywiście padła(to już pewnie 3 dla tego autka w grudniu była wymieniana już).Ta też jest regenerowana.
Pewnego dnia wszedłem do auta zapaliłem i usłyszałem od początku dziwne gwizdanie turbiny takie nienaturalne.Przykładałem ucho na otwartej masce to turbiny i strasznie gwizda.Gdy zdejmę nogę z gazu gwizd jeszcze przez chwilkę mocniejszy pozostaje.Przedtem była cichsza.Mi to za bardzo nie przeszkadza tylko się obawiam czy jakaś uszczelka czy coś nie poszło.Tak jakby wsysało powietrze.Autko ma 136.000 przebiegu ja już nim zrobiłem 5000.Od marca.I jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Oleju ani nic nie bierze.Tylko gwizd taki nienaturalny.Jak myślicie co to może być?Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Raz jadąc rozładował mi się także akumulator..choć ładowałem go.Przedtem wymieniłem spalony bezpiecznik od zapalniczki..łądowałem GPSa drogą i autko nagle zgasło..może mi zgasł a potem nie chciałzapalić.Nie chciał zakręcić- po prostu akumulator siadł.Odpaliłem od pewnego pana który mieszkał obok i przez chwilę mi się wydawało że po odpaleniu trzymał z 8000 obrotów tak warczał strasznie jeszcze przez minutę ale potem było OK.
Samochód ma naturalnego KOPA jeszcze dodam nie kopci.Jakcałkiem turbina padłą o wtedy szaro mocno przy zapalaniu kopciła ale wtedy turbina była zablokowana w środku śrubką która się odkręciłą od niej(ta poprzednai wymieniona).W razie jakichś jeszcze informacji to podam.Z góry ślicznie dziekuję.
LesioW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 22:47   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Dziwnie gwiżdże turbina
W zeszłym roku miałem pad turbiny z mojej winy[zamarzła zimą odma wypuszczona pod samochód]. Mam wstawioną turbinę nowa, która od początku wydaje taki fajny cichy "wiuuuuw" zarówno przy dodaniu jak i odpuszczaniu gazu. Większości słuchających się to podoba, mnie też. Powtarzam nowa turbina. Zgłaszałem to i powiedziano tak: to świszcze powietrze i czasem tak jest. Niebezpieczny jest wiuuw łożyska turbiny bo zwiastuje to bliską padaczkę. Co u Ciebie wyje ja nie wiem. Jeszcze jedno-regenerowana turbina to loteria-powinna być regenerowana na częściach firmy MELLET[nie wiem czy poprawnie napisałem].
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 09:46   #3
kim
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Może to nie turbina a alternator? - Pisałeś że miałeś problem a akumulatorem.
kim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 18:02   #4
LesioW
Model: C-MAX
Postów: 8
Właśnie słuchałem deptali mi po gazie ja słuchałem i świst(gwizd) z turbiny dochodzi.Świst niby nie przeszkadzający..nadaje takiego taktu przy przyśpieszaniu.Turbina to Garetta oczywiście.Ona nawet na postoju tak głosniej gwiżdże niż zawsze.Troszkę dużawo tego gwizdania.
A taki gwizd po włączeniu silnika to wspomaganie?Bo jak ruszam kierownicą głosniejszy jest.Wy też w C-MAXach to macie?
Stary 19-11-2010, 14:15   #5
kim
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Napisał LesioW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, też tak mam. Natężenie tego odgłosu zależy u mnie również od ustawionego trubu wspomagania.
Stary 24-11-2010, 21:37   #6
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak kupiles Honeywell-Garrett to powinienes dostac instrukcje co sie wymienia w przypadku 1.6 tdci - czyli rurke zasilajaca turbo (na zmodyfikowana), mycie miski olejowej i ssaka, czyszczenie odm oraz wymiane oleju (plus sprawdzenie czy z turbo zleci x oleju w Y czasu). Jezeli tego nie zrobisz to bedziesz wymienial turbo co 3 miesiace.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 24-11-2010 o 21:39
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 16:22   #7
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednym słowem została usunięta usterka ale nie przyczyna jej powstawania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
