Stary 13-02-2011, 15:05   #1
rock14@autograf.pl
Zarejestrowany: 12-02-2011
Model: ford focus
Silnik: 16v1.8
Postów: 4
Question świeci kontrolka silnika
kupiłem wczoraj focusa1.8 benzyna i umyłem silnik dzisiaj zapaliłam mi sie kontrolka na której widnieje silnik a silnik nie równo pracuje. Może ktoś mi pomóc i napisać co to może być i co dalej mam robić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rock14@autograf.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 16:07   #2
edward102
Imię: Edward
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie Odp: świeci kontrolka silnika
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z gazem to auto?
edward102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 16:11   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
do mechanika jedź niech podepnie kompa i zobaczy błędy pewnie gdzieś dostała sie woda do jakiejś kostki i nie ma dobrego kontaktu
Stary 13-02-2011, 16:15   #4
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
domyślam się że myjka ciśnieniowa była w ruchu?
Sprawdź kable wysokiego napięcia - od samego mycia nic nie powinno się stać, ale woda mogła uszkodzić któryś z kabli
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 16:16   #5
rock14@autograf.pl
Model: ford focus
Silnik: 16v1.8
Postów: 4
Napisał edward102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z gazem to auto?
nie ma instalacji gazowej
Stary 13-02-2011, 16:22   #6
rock14@autograf.pl
Model: ford focus
Silnik: 16v1.8
Postów: 4
Napisał nostress_pz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciśnieniowa zachciało mi się myć silnik a przewody od świec? mogły zamoknąć?
Stary 13-02-2011, 16:23   #7
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Woda jest sprawcą,trzeba wszystko dobrze powycierać i wysuszyć.Jak masz garaż ogrzewany to i samo powinno ci wyschnąć,gorzej jak pod chmurką.Co dasz radę to powycieraj,a szczególnie przewody wysokiego napięcia (od świec) i ich gniazda.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 16:28   #8
rock14@autograf.pl
Model: ford focus
Silnik: 16v1.8
Postów: 4
Napisał mondzio III Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie mam garażu stoi pod chmurką. Dzisiaj dużo jeżdziłem i myślałem ze trochę podeschnie ale nic się nie poprawiło. Dziękuje za pomoc
Stary 10-05-2011, 21:24   #9
ewan8
Zarejestrowany: 10-05-2011
Model: focus
Silnik: B 2000
U mnie pomogło odłączenie na kilka minut akumulatora. Ale powiedział mi znajomy że muszę pojechać do zakładu gdzie zakładali mi gaz bo wcześniej nic takiego się nie działo.
ewan8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
