23-02-2013, 11:05 | #71 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-10-2012
Model: focus MK1 (MR'02) kombi, wersja 100
Silnik: 1,8 benzyna
Odp: wymiana żarówki H7
Moje autko to FOKUS MK1 (model MR'02) kombi z 2003 r. 1.8 benzyniak - przy wymianie żarówki reflektora od strony lewej (tj. kierowcy) obeszło się bez odkręcania zderzaka i wyjmowania akumulatora, chciałem mieć wygodny dostęp do żarówki i zdecydowałem się na wyjęcie lampy.
Położyłem się od przodu pod zderzak, fakt - jest dość nisko, ale bez problemu wsunąłem bokiem głowę i rękę aby kluczem oczkowym 10 śrubę odkręcić. To była właśnie TA tajemnicza trzecia śruba (oprócz dwóch łatwo dostępnych od góry po otwarciu maski) trzymająca reflektor. Potem już było łatwo: (nawet nie odczepiałem wiązki) zdjąłem klapkę zasłaniającą dostęp do żarówki (klapkę można też podnieść bez jej zdejmowania, bo jest jakby na zawiasie); śrubokrętem (bo wygodniej) przycisnąłem drucik (tzw.sprężynkę), aby odskoczył z haczyka i tak uwolniłem starą żarówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wymiana (u mnie model żarówki H7) na zasadzie wysuń/wsuń... a potem już montaż w odwrotnej kolejności. UWAGI: 1) Dobrze przed odkręceniem reflektora odkręcić atrapę (klucz 10) (tę kratkę ze znaczkiem FORD, między reflektorami), bo na kloszu jest mały dzyndzel o nią zaczepiony, który o nią zahacza, a przede wszystkim później łatwiej całą lampę wyjąć i wsadzić. Ja u siebie niestety nie odkręciłem i się jeden wąs mocujący ułamał, na szczęście atrapa trzyma się na pozostałych zatrzaskach i wąsie z drugiej strony. 2) Darowałem sobie przykręcanie TEJ trudno dostępnej trzeciej śruby od spodu, aby nie nie skazywać się na leżakowanie pod zderzakiem przy kolejnej wymianie żarówki). Podsumowując: Można? Można! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-02-2013, 18:05 | #72 | |
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
14-04-2013, 12:37 | #73 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-08-2012
Silnik: 1,8 d
ogólnie łatwo nie jest, dzięki za rady. Wymieniłem w 15 minut. Piwo i pies niezbędne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak na pierwszą wymienianą żarówkę w życiu to chyba nieźle. |
14-04-2013, 14:32 | #74 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Wymiana do szybkich/łatwych nie należy jeśli robi się to pierwszy raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w Fokach i tak jest luz, braciak w E90 musi ściągać zderzak lub koło do wymiany żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców” |
20-04-2013, 15:11 | #75 |
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: kombi
Silnik: 1,8tdci
witam mam pytanie jak wymienić żarówkę z prawej strony? trzeba wykręcać lampę?
21-04-2013, 17:10 | #76 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Wystarczy zwolnić z zaczepu klapkę i masz do wszystkiego dostęp. Lewą jak nabierzesz wprawy też wymienisz bez wyciągania lampy albo aku.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
14-05-2013, 11:39 | #77 |
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Focus x100 MK1 FL Sedan
Silnik: 1.6 16V Zetec-SE 100KM
Postów: 45
Dziś po raz pierwszy zmuszony zostałem do wymiany przepalonej żarówki po stronie kierowcy... 15 min od zdjęcia pokrywy akumulatora do jej ponownego założenia (bez zabaw w odkręcanie czy wykręcanie czegokolwiek).
Wielkie dzięki tym, którzy napisali o lusterku - bez niego to chyba szlag by mnie trafił, a z nim to nie taki diabeł straszny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-05-2013, 15:31 | #78 |
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Sedan
Silnik: 1.8 TDDI
Ja zrobiłem fote telefonemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i na podstawie zdjęcia obczaiłem jak z tym wygrać:-). Ale oczywiście zanim na to wpadłem też się troche gimnastykowałem.
Pozdrawiam |
26-08-2013, 09:32 | #79 |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Wymiana żarówki kierunkowskazu
Witam, czy ktoś wie jak wymienić żarówkę kierunkowskazu w przednim lewym reflektorze -VISTEON - Ford focus Mk1 kombi tdci 2004r listopad. Przeglądając forum nie znalazłem trafnej porady dla tego modelu forda.
Moderator przeniósł temat do śmieci nic nie dających żadnych wskazówek. Mnie nie chodzi o to ile godzin ktoś to naprawiał, zdejmował jakieś "klapki i osłonki", ale proszę o wskazówki jak postępować przy wymianie żarówki. Ostatnio edytowane przez backdel ; 26-08-2013 o 10:21 |
