30-01-2013, 23:12 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 30-01-2013
Model: Ford focus mk 1
Silnik: 1.8 tddi
światła drogowe nie odbijają
Witam. Mam problem w moim focusie ze światłami drogowymi tzw. długimi, a mianowicie chodzi o to że nie chcą mi się wyłączyć, łopatka jakby tego nie łapie i ich nie wyłącza, działa to również w drugą stronę (nie chcą sie czasem włączyć) ale to nie wszystko... gdy próbuje je włączyć to razem z nimi świecą światła mijania. Jest to uciążliwe, gdy jadące auto z naprzeciwka też zapala długie światła w ramach "odwdzieczenia się" ale domyślam sie że innych kierowców też to musi denerwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiecie jak to naprawić ?
ps. mam lampy soczewkowe |
30-01-2013, 23:33 | #2 |
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Odp: światła drogowe nie odbijają
wymień manetkę kierunków i powinno być po kłopocie. Koszty nie są duże - na alledrogo nawet za 20 zł kupisz. albo szukaj na szrotach używki
31-01-2013, 08:03 | #3 |
Imię: Bartek
Silnik: 1.8 tddi
31-01-2013, 08:17 | #4 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,515
1) Aby zmienić światła: mijania / długie , należy pociągnąc dźwignię do drugiego oporu Jak ciągniesz dźwignię: - czy tylko do pierwszego oporu - czy do drugiego oporu? Pierwszy opór to tylko mruganie światłami 2) Miałem focusa mk1 / 2003 => po liftingu => zmiana świateł mijania na długie, powodowała świecenie zarówno mijania jak i długich 3) Nie podaleś lokalizacji - mógłbyś poszukać kogoś w okolicy i sprawdzić inną manetkę Chyba mam taką manetkę w piwnicy - bez przyciksu INFO pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-01-2013 o 08:20 |
31-01-2013, 09:10 | #5 |
Imię: Bartek
Silnik: 1.8 tddi
posiadam to auto od niedawna i przyznam szczerze że nie wiedziałem o tym że trzeba ciągnąć do drugiego oporu ale wydaje mi sie że tak robiłem bo gdy nie chciały sie wyłączyć a coś jechało z naprzeciwka to z nerwów naprawdę mocno za nią ciagnalem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wielkie dzięki za pomoc, gdy wrócę ze szkoły odrazu sprawdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a u mnie długie świeciły osobno i czasami poprostu przy wylaczaniu bylo widać tylko że do długich które świeciły dołączaly mijania jestem z okolic Zielonej Góry i w zasadzie mam znajomego który posiada focusa więc w razie potrzeby sie do niego odezwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-07-2014, 09:18 | #6 |
Imię: TW
Zarejestrowany: 09-01-2014
Silnik: 1,6
Mam takie małe pytanie w temacie, czy manetka do zmiany świateł na drogowe powinna zostać w odpowiedniej "wypchniętej" pozycji. Chodzi o to że generalnie zmiana świateł mi działa, ale manetka po zmianie wraca do pierwszej "niewypchniętej" pozycji, czasami jest przez to problem żeby zgadnąć jakie świtała są akurat włączone. Pytam bo zakwestionowali mi to na przeglądzie. Pozdrawiam |
31-07-2014, 11:00 | #7 |
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus mk1
Postów: 26
Mi też wraca do pozycji wyjściowej. A jakie masz w danym momencie, sygnalizuje ci przecież zapalona lub nie, kontrolka świateł drogowych.
31-07-2014, 11:02 | #8 |
Imię: TW
Silnik: 1,6
nie mam kontrolki...
Bump: ale mam wersje przedliftową, więc tu może tkwi tajemnica. Nie mniej jednak dzięki za odpowiedź, uspokoiłeś mnie trochę, czyli diagnosta lekko się nie popisał ja zresztą też nie bardzo, mogłem w końcu zainterweniować |
31-07-2014, 11:22 | #9 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Zdemontuj obudowę za kierownicą pod którą są te przełączniki i zobacz czy wtedy działa, mi haczył przełącznik o tą obudowę i nie wracał. Po ponownym złożeniu już działało dobrze. Okazało się ze było źle złożone
Ekologia zabija Motoryzację |
31-07-2014, 11:33 | #10 |
Imię: TW
Silnik: 1,6
@piti000 Właściwie myślałem błędnie jak się okazuje że problemem jest to że wraca, sądziłem, że powinien zostać na pozycji "0" lub "1" w zależności od świateł.
Nie mniej jednak dzięki za pomoc |
