26-09-2010, 10:16 | #1 |
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1999
Postów: 36
po odpaleniu zimnego silnika troszkę trzęsie
witam. jak w temacie.
po odpaleniu zimnego silnika dziwnie pracuje czyli się trzęsie i nie wielkie drgania odczuwalne są w środku. gdy jest rozgrzany nie ma problemu. obroty silnika są w porządku. dziś po włączeniu silnika i ruszeniu zgasł a gdy go chciałem ponownie uruchomić nie dało się tak od razu i dziwnie silnik kręcił zanim się odpalił to tak jak by wał się nie obracał przy najmniej takie miałem odczucie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mmazii ; 26-09-2010 o 14:03 |
26-09-2010, 14:05 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Eskort, Fiesta
Silnik: 1,6 benz+gaz, 1,4 benz
Rocznik: 1995,2009
Postów: 54
Odp: po odpaleniu zimnego silnika troszkę trzęsie
Sprawdź czy pali na wszystkie gary.
27-09-2010, 13:49 | #3 |
Zarejestrowany: 10-05-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 124
sprawdź czy termostat dobrze działa
http://www.adjus.com.pl |
27-09-2010, 18:15 | #4 |
Zarejestrowany: 05-04-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 81
Wymień kable WN i świece.
http://skocz.pl/fotka629.jpg |
11-11-2010, 09:36 | #5 |
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1997
witam i co kolego doszedleś co to za problem bo mam to samo w swoim esku prosze o pomoc
11-11-2010, 09:52 | #6 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Jest wilgoć więc może dawać o sobie znać układ zapłonowy. Jeżeli masz możliwość to wykręć świece i zobacz czy nie ma na porcelanie takich małych rysek. W nocy sprawdź przewody czy nie ma dyskoteki.
Odpalasz go trzymając nogę na sprzegle i zaraz puszczasz? Jeżeli tak to silnik może się przydławić gdy ma za małe obroty bo musi ruszyć gęsty olej w skrzyni, a wiadomo że ciepło nie jest.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
