21-10-2010, 15:17 | #1 |
Zarejestrowany: 13-10-2010
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
Jak zdjąć podsufitkę
mam następujący problem. Wisi mi materiał na całej podsufitce. Kupiłem już klej w sprayu ale muszę ją ściągnąć. Co muszę odkręcić poza rączkami i 'daszkami' z przodu i lampką? Czy plastiki ze słupków też trzeba odkręcać? Wersja hatchback. |
21-10-2010, 19:09 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.4 B+G
Rocznik: 1995
Postów: 9
Odp: Jak zdjąć podsufitkę
Czy może kolega zdradzić nazwę kleju w spraju bo mam taki sam problem. Pozdrawiam! |
21-10-2010, 19:10 | #3 |
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
Wystarczy na alledrogo wpisac: klej do tapicerki w sprayu. pelno tego jest.
21-10-2010, 19:43 | #4 |
Model: ford escort
Silnik: 1.4 B+G
Rocznik: 1995
Postów: 9
Dzięki!
22-10-2010, 13:16 | #5 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Gregor_wroc tu masz opisane co i jak.następnym razem użyj szukajki
odkręcałem kiedyś w kombi i jest to prosta robota.uważaj tylko żeby ci się w pół nie złamała podczas odkręcania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-10-2010 o 13:24 |
22-10-2010, 17:55 | #6 |
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
witam. jak ja swoją kleiłem w kombi to cały materiał zerwałem i oczywiście kleju mi zabrakło a był to specjalistyczny do materiałów to dokończyłem klejem do drewna(pattex) i okazał się lepszy i o wiele tańszy i materiał nie przesiąka on niego. pozdrawiam
22-10-2010, 18:14 | #7 |
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
A jaki miales klej do podsufitek? Taki w sprayu czy do nanoszenia pedzlem? Po kleju pattex nie miales zadnych plam na nowym materiale? A jak to sie trzymalo na kleju do tapucerek? Duzo gorzej?
22-10-2010, 18:21 | #8 | |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
zresztą na etykiecie kleju do drewna(pattex) jest coś tam napisane że można stosować do materiałów i taniej wychodzi zawsze można sobie zrobić próbę jeżeli ktoś posiada taki klej Ostatnio edytowane przez mmazii ; 22-10-2010 o 18:23 |
23-10-2010, 16:58 | #9 |
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
Wlasnie wrocilem z akcji obijania podsufitki nowiutkim materialem, wiec wymienie sie swoimi spostrzezeniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Zeby zdjac podsufitke nalezy odkrecic wszystkie uchwyty, lampke, daszki przeciwsloneczne, zaslepke pod antena i plastiki z przednich slupkow. Slupek srodkowy i tylny wystarczy u gory podwazyc przy podsufitce plaskim srubokretem i wyjac zatrzaski. 2) Klej do tapicerki w sprayu strasznie wolno lapie i jest malo wydajny. Cala puszka nie starczyla na podsufitke. Niedoklejone kawalki podsufitki i brzegi podkleilem klejem pattex super butapren, ktory zdaje sie byc mocniejszy. Jednak jeszcze szybciej sie konczy. Cala tubka starczyla na rogi i brzegi dookola podsufitki. Niemniej jednak poki co wszystko sie trzyma i mam nadzieje, ze juz sie nie odklei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-10-2010, 17:07 | #10 |
Postów: 3,203
no to gratulacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wrzuć jakąś fotkę efektu końcowego
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
