11-11-2010, 17:51 | #11 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Odp: po wyłączniu zapłonu silnik dalaj pracuje
albo skrzynka bezpiecznikow jest martwa.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
11-11-2010, 18:36 | #12 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
chodzi mi o tą kostkę i wiązkę kabli. Coś tam może się coś zacięło - trzeba by to sprawdzić, a jak nie, no to już tylko ta nieszczęsna skrzynka bezpieczników, ale jak napisałeś że wyjęcie wtyczki powoduje że auto gaśnie, więc zaczął bym od stacyjki.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
11-11-2010, 20:40 | #13 |
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
nie wiem czy wiecie ale w escorcie zwarcie przewodow od swiatel postojowych z tymi od swiatel mijania daje nam taki sam efekt jak wlaczenie zaplonu na druga pozycje (dziala pompka paliwa, pala sie kontrolki itp). moze tu gdzies wystepuje zwarcie.
11-11-2010, 20:50 | #14 | |
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1999
Postów: 36
jutro konkretnie wypunktuję objawy mojej usterki może to będzie konkretne dane na ten temat |
12-11-2010, 06:19 | #15 |
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Miałem tak jak autor postu we fieście, ale po rozłączeniu klem naprawiło się samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A z tą stacyjką obstawiam bo dzieje się tak często w grupie VW, tyle że tam taka kostka kosztuje 10-20zł.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka Ostatnio edytowane przez Slawko ; 12-11-2010 o 07:16 Powód: usunieto zbedny tekst |
12-11-2010, 07:52 | #16 |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1999
Postów: 36
czyli jeszcze raz podsumowywując
-kiedy silnik chodzi i zapalone są światła to po wyjęciu kluczyka motor dalej pracuje i wyłącznie jego jest możliwe tylko po wyłączeniu świateł -przekręcam zapłon aby się kontrolki się zapaliły na desce(bez zapalonych świateł) i jak wciskam hamulec nożny to zapalają mi się światła postojowe,cała deska rozdzielcza i oczywiście światło STOPU. -podczas jazdy światło STOPU pali się cały czas przy włączonych światłach. gadałem dziś z przypadkowym elektrykiem i jak mu opowiedziałem pierwszy objaw to od razu stwierdził że to kostka od stacyjki także kolega zsberg najprawdopodobniej miał rację abym od tego zaczął usunięcie usterki i oby to było to bo używana kość jest jeszcze w miarę tania niż kupować skrzynkę bezpieczników a czy kostka od mk7 pasuje do mk6 bo jak patrzę to żadnej różnicy w nich nie widzę Ostatnio edytowane przez mmazii ; 12-11-2010 o 07:55 |
20-11-2010, 15:04 | #17 |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1999
Postów: 36
już wszystko jasne.
kupno kostki za 30zł nic nie dało ale przynajmniej jest w lepszym stanie od tej co miałem. byłem dziś u elektryka i na pierwszy ogień stwierdził że to skrzynka bezpieczników ale jak się okazało to nie. w tylnej prawej lampie żarówka od światła stop miała przebicie i po jej wymianie wszystko wróciło do normyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc i pozdrawiam |
