20-11-2010, 16:09 | #1 |
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1999
Postów: 36
pasujące wkładki zamków od mk7 do mk6
witam. jak w temacie.
czy wkładki zamków od drzwi,stacyjki,bagażnika i korka paliwa pasują do mk6? konkretnie chodzi mi o wersje kombi pozdrawiam Ostatnio edytowane przez mmazii ; 20-11-2010 o 16:42 |
20-11-2010, 16:17 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Odp: pasujące wkładki zamków od mk7 do mk6
wkładki zamków drzwi pasują napewno
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
20-11-2010, 19:00 | #3 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
potwierdzam
20-11-2010, 19:05 | #4 |
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
wydaje mi się ,że wszystko co wymieniłeś powinno podejść,zamki na bank bo wymieniałem u brachola w kombicy
15-03-2013, 18:45 | #5 |
Imię: Bartolini
Zarejestrowany: 23-11-2011
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 93
Postów: 12
Witam, mam pytanie takie jak kolega tylko odnośnie escorta mk6 rok 93 ale wersji hatchback. Czy wkładki od mk7 pasują? z tego co wyczytałem wkładka stacyjki, drzwi to to samo, ale jak z bagażnikiem ? kupiłem w takiej konfiguracji ze jeden kluczyk mam do wszystkiego prócz stacyjki, a do stacyjki inny bo poprzedniemu właścicielowi padła stacyjka. I jeszcze pytanie o imobilaiser, ja go nie mam i czytałem, że to bez różnicy czy wkładka immo jest z czy bez niego.
Proszę o odpowiedź kogoś kto miał do czynienia. Pozdrawiam |
15-03-2013, 19:57 | #6 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Zamik są te same, co do immo sądze że wkładna nie ma różnicy bo to komputer steruje czy immo pasuje czy nie, sama wkłądka o niczym nie decyduje tylko ewentualnie daje sygnał do sterownika immo . Powinno wszystko śmigać
16-03-2013, 08:12 | #7 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Tak jak kolega wyżej napisał sama wkładka nie posiada immo dopiero przy wkładce montuje się pętle indukcyjną do immo i pod kompa także zakładaj śmiało. A tak apropos tych zamków to n ie trzeba było już kupić całego kompletu z kluczykami, tylko zamki jeden klucz a stacyjka drugi. Zanieś do dobrego dorabiacza to stacyjkę ułoży Ci pod ten sam klucz co zamki i dorobi dodatkowy klucz co byś za jakiś czas problemów nie miał.
16-03-2013, 09:25 | #8 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
slawe1983 dobrze pisze ;p kwestia wygody
16-03-2013, 19:24 | #9 |
Imię: Bartolini
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 93
Postów: 12
No właśnie dzisiaj wykopałem gdzieś artykuł, że można wkładkę ułożyć pod klucz, więc chyba tak zrobię. Wyciągnę wkładkę stacyjki i zaniosę do majstra od dorabiania kluczy. A czy orientujecie się ile taka zabawa z układaniem wkładki kosztuje? Od drzwi kierowcy mam zużytą już trochę wkładkę, ciężko juz zotwiera, więc będzie dwie do zrobienia.
16-03-2013, 21:38 | #10 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Różnie jak pytałem o korek paliwa to chyba chcieli 60zł ale taniej na pewno się da
