Stary 04-04-2011, 18:00   #1
mmazii
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
Domyślnie czy po wymianie wahaczy ustawia się zbieżność
witam. jak w temacie.wczoraj wymieniałem wahacze-przejechałem około 15 kilometrów i coś jest nie tak. objawy wskazują że zbieżność jest do ustawienia i mam problem bo wydaje mi się że zbieżność nie powinna się przestawić. pozdrawiam
mmazii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 18:33   #2
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Domyślnie Odp: czy po wymianie wahaczy ustawia się zbieżność
zmieniałem już chyba 2 lub 3 razy kompletne wahacze i jeszcze nigdy nie robiłem zbieżności. Nic nie ściąga i nie tnie opon. zbieżność ustawiana jest na końcówce drążka a skoro tego nie ruszałeś to co masz ustawiać. Oczywiście mogę się mylić ale takie jest moje zdanie i go nie zmienię ze względu na brak objawów i jakichkolwiek problemów
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 18:34   #3
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
oczywiście, należy ustawić zbieżność!
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 18:42   #4
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
ok to napisz co i jak się przestawiło bo ja nie mam pojęcia co mogło się przestawić końcówki drążka nawet nie rozpinam ze zwrotnicy
Stary 04-04-2011, 18:52   #5
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Po prostu trzeba ustawić zbieżność. Nowy wahacz układa się inaczej niż stary ,jest na nowych silenthblokach i sworzniu i dlatego trzeba dostosować i przestawić układ kierownicy.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 18:54   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
wszystko jest na forum,wystarczy skorzystać z wyszukiwarki.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 19:30   #7
mmazii
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 36
Domyślnie
Napisał Simson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ja też myślę że nie powinno się nic przestawić a zmieniło się to że prawe koło chce skręcić w prawo, jak jadę prosto to widzę po kierownicy że muszę ją bardziej skręcić w prawo, przy hamowaniu opony delikatnie piszczą,
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym to co napisał kolega też jest coś prawdy
Ostatnio edytowane przez Marek ; 04-04-2011 o 19:39 Powód: regulamin pkt.21
Stary 04-04-2011, 20:20   #8
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
nie ma co się układać w wygiętym i po zgrzewanym kawale blachy, co najwyżej konieczność ustawienia zbieżności wynika z różnych odległości między osią tulei przedniej a a osią sworznia wahacza starego i nowego. Jestem ciekaw jak często ustawiasz zbieżność skoro trzeba dostosować ją do starości tulei i sworznia itp.
Uwielbiam jak ktoś pisze że trzeba i już. Pewnych rzeczy nie trzeba robić bo wypadało by.
Oczywiście jeżeli u kolegi mmazii występują jakieś przesłanki ku temu oczywiście że musi pojechać na zbieżność i temat zakończony
mmazii napisz może coś więcej o wahaczach jakie zakładałeś (oryginał czy jakiś zamiennik jaki?) oraz jak to robiłeś
Simson
Ostatnio edytowane przez Simson ; 04-04-2011 o 20:24
Stary 04-04-2011, 23:59   #9
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
i o to wlasnie chodzi - niby milimetry ale daja o sobie znac.
ja po propstu wymieniam stare elementy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 22:10   #10
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Moim zdaniem jesli ktos robil zbieznosc poprzednio po wymianie na nowy i teraz wymienil tamten wachacz na nastepny nowy i nie robil w tym czasie zbieznosci, to ma spore szanse trafic w takie ustawienie jak bylo poprzednio.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
