17-10-2010, 14:15 | #1 |
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Ford Escort 1.6 V16 1996r.
Rocznik: 1996
Postów: 39
Świece mokre z oleju
Witam mam taki problem iż jak wykręciłem świece to dwie z nich były w oleju a dwie suche.Auto napoczątku działa normalnie przez 1 min potem obroty skaczą od 1200 do 500 i tak z trzy razy potem gaśnie i trzeba odczekać troche i potem odpalić i trzymać cały czas gaz inaczej to się powtórzy.A jak się silnik rozgrzeje to wszystko działa tak jak trzeba.Jeszcze jedno jak silnik nie działa jeszcze normalnie to bardzo śmierdzi nie spaloną bęzyną z podwozia.Proszę o pomoc
17-10-2010, 14:18 | #2 |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Odp: Śwoece mokre z oleju
to jak masz mokre świece to je wymień, nie dają takiej iskry jak trzeba albo wcale nie dają, dlatego pewnie też czuć benzynę bo zamiast spalać to zalewa
17-10-2010, 15:01 | #3 |
Rocznik: 1996
Postów: 39
Odp: Świece mokre z oleju
Wymieniłem je i sią nowe tylko dziwne że tylko zalane są olejem dwie a dwie suche te dwie mają cały gwint jak wykręcam w oleju a te drógie są suche
17-10-2010, 16:26 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: escort/mondeo
Silnik: 1.6 16v/2.0 TDCi
Rocznik: 1996/2006
Postów: 36
to może masz uszczelkę walniętą od pokrywy
17-10-2010, 16:49 | #5 |
Silnik: 1.8
Postów: 791
to wkręć te mokre w miejsce suchych, jak po zamianie będzie tak samo to kable do wymiany
17-10-2010, 17:27 | #6 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jak mokre, na zewnatrz przy kablu czy w srodku na elektrodzie?
Jesli na zewnatrz to do wymiany uszczelka pokrywy zaworow, wytrzec gniazda i swiece i bedzie chodził, nie ma potrzeby zmiany swiec. Stad zla praca silnika gdyz mokra od oleju swieca ma przebicie. Jesli w srodku czyli na elkektrodzie, to trzeba znalezc przyczyne, czy podaja iskre, czy kable oraz cewka sa ok. |
17-10-2010, 17:57 | #7 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Jak świece są ok, to nawet olej im nie zaszkodzi, bo chroni je izolator (nie raz widziałem silnik zwłaszcza w golfach cały zapluty oleje a pracował równo). Z resztą co będzie jak deszcz popada i przyjdą chłody? bedzie dyskoteka bo izolator pewnie postrzelany jest cały i zaraz będą przewody do wymiany.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
18-10-2010, 11:44 | #8 |
Rocznik: 1996
Postów: 39
świece są mokre na gwincie i tam gdzie elektroda. zmieniłem świece i te suche znowu są w oleju.Więc zamiana miejsc nic nie daje kable też wymieniłem i cewke też a uszczelka od pokrywy jest ok.Morze ktoś ma jakieś inne pomysły?
18-10-2010, 13:02 | #9 |
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Które świece Ci zalewa?
Sprawdziłbym błędy i wtryski. |
18-10-2010, 13:15 | #10 |
Rocznik: 1996
Postów: 39
błędów nie ma a wtryski wymieniłem i to samo.Zalewa mi pierwszą i ostatnią świece
