Stary 28-03-2009, 23:40   #1
szatanek
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Mondeo pierwsze po lifcie
Silnik: stary kibel 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 164
Domyślnie Światło cofania
Witam, panowie mam u siebie w mondku taki przypadek ze jak wrzuce bieg wsteczny to swiatlo cofania mi nie świeci, dopiero jak ręką docisne dzwignię biegów to sie zapala. Powiedzcie czy to cos z włącznikiem w skrzyni czy cos innego? jesli to włącznik to gdzie sie konkretnie znajduje?
szatanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 23:46   #2
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Odp: Światło cofania
czujnik w skrzyni, dokładniej nie jestem pewien. Może już pada...
Ale może jest też inna przyczyna... zdejmij mieszek dźwigni i sprawdź czy dźwignia jest dobrze dokręcona. Zdarza się że śruby mocujące się luzują i wtedy biegi nie wchodzą do końca. A może też któraś z linek już jest rozciągnięta.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 00:00   #3
szatanek
Rocznik: 1997
Postów: 164
fakt jest taki ze dzwignia mi mocno lata i biegi cięzko wchodzą szczególnie trójka.
Stary 29-03-2009, 00:05   #4
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
sprawdź te śruby pod mieszkiem, roboty mało a efekty wyraźne. Daj tylko znaź czy pomogło, jak nie będziemy myśleć dalej.
Stary 29-03-2009, 16:38   #5
USS_Missouri
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Ford C max 2007 - 2010
Silnik: 1,6ccm
Postów: 47
Miałem ten samo problem. Kupiłem czujnik cofania na podstawie katalogu ale nie pasował. Udałem się do serwisu to tam mi powiedzieli....., że "mam zamontowany nietypowy czujnik, który należy sprowadzić. Czas oczekiwania około tygodnia".
Pojechałem więc do mechanika - elektryka i ten przeczyścił mi dotychczasowy i teraz jest wszystko OK. Koszt przeczyszczenia to 50 zł.
W sklepie za czujnik, który nie pasował zapłaciłem 58 zł.
W serwisie za w sumie taką drobnostkę wraz z wymianą powiedzieli mi 145 zł.
Elektryk, który dokonał czyszczenia powiedział mi jednak, że jeżeli problem będzie się powtarzał, że wówczas należy kupić nowy. Stwierdził jednocześnie, że sam zakupi odpowiedni i wówczas koszt czujnika i montażu wyniesie około 100 zł. Zastanawiam się jednak dlaczego w serwisie powiedzieli mi, że mam zamontowany "nietypowy" czujnik skoro samochód jest jak najbardziej typowy z silnikiem 1,6ccm?
USS_Missouri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 17:32   #6
szatanek
Rocznik: 1997
Postów: 164
w serwisach często mają rózne dziwne tłumaczenia. Miałes tak samo ze trzeba było dociskac dzwignię zeby wsteczny swiecił?
Stary 29-03-2009, 17:34   #7
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Napisał szatanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo i po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 17:44   #8
Tomek252
Avatar Tomek252
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 65
Witam! U mnie w mondziaku działo się tak samo światło wsteczne świeciło jak przytrzymywałem dźwignię biegów wymieniłem czujnik na nowy, teraz mam galaxy i niedawno sam naprawiałem sobie czujnik bo działo się to samo co w mondku. Pozdrawiam
Było mondeo 1.8TD '96r., jest Galaxy ,96r
Tomek252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 20:13   #9
USS_Missouri
Silnik: 1,6ccm
Postów: 47
U mnie było tak, że jak włączyłem wsteczny a następnie pierwszy bieg to cały czas świeciły się światła cofania. I tak nieraz jechałem sobie kilkanaście kilometrów z załączonymi światłami cofania...
Stary 01-04-2009, 22:01   #10
Wiola_Ka
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: Mondeo Kombi MKII
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Mam dokładnie to samo. Do tego co jakiś czas wyskakuje mi trójka. Może to się jakoś ze sobą łączyć?
Wiola_Ka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
