17-04-2009, 22:42 | #101 |
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: Galaxy & Mondeo mk2
Silnik: 2.3 & 2.5 V6
Postów: 15
Odp: Klimatyzacja - przed sezonem
Witam dołanczam się do tematu ale po kolei, klima nie działała od zeszłego roku z powodu zgniłego osuszacza, byłem u klimatyzatora i to samo stwierdził, wymienił osuszacz i nabił układ nowym olejem i gazem bo nic nie było, po odpaleniu sprężarka zaskakiwała na sekundy albo w ogólę, klimatyzator stwierdził czujnik na osuszaczu również walnięty, wymienił na nowy nabił nowym czynnikiem i odpaliła jak powinna ale pokazała się nieszczelność na tej mniejszej rurce, więc znowu odzyskał czynnik wyjął rurkę i pospawał, nabił i załączyliśmy klimę)i co się okazało znowu ehh, sprężarka załączała się na parę sekund, potem podmienił nowy czujnik i to samo, podpinał na krótko co sprężarkę włanczało i chłodziło...w trakcie zauważyłem iż z załącznika klimy w kabinie w trakcie pracy słychać cykanie charakterystyczne dla przekaźnika( gdy zaczęło cykać szalała sprężarka co ją wyłanczało/załanczało na sekunde dwię, po chwili całkowicie ją wyłanczyło ps. oczywiście chłodziło jak sprężarka działała ale słabo jeżeli trwało sekundy) klimatyzator stwierdził ze poprzedni czujnik musiał zrobić zwarcie gdzieś na przekaźniku albo włącznik padł w kabinie. Cóż 600 złoty nie moje a klima nadal nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., rozebrałem cały panel rozpiąłem i zapiałem wtyczki i teraz w ogóle nie zaskakuje, szukałem puszki z przekażnikami pod maską i nie doszukałem się bo sił brakło ehh jak to nie urok to sraczka, proszę o jakieś rady bo ręce opadają, układ szczelny bankowo czyżby włącznik padł? jakiś przekaźnik tylko jak do nich se dostać? Czy po prostu podjechać do elektryka(ileż można ładować kasyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )Aha klima manualna a naprawiano w warsztacie zajmującym się chłodnicami i klimatyzacjami w Katowicach/Dąb podobno znają sie na rzeczy.
18-04-2009, 09:19 | #102 | |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Może nie tyle osiągi czuć gorsze,co jakby ćieższą prace silnika (głośniejsza,jakby bardziej wysilony) patrzyłem rurki od klimy,jak stanełem przodem do silnika i klima chodziła to lewa była zimna a prawa jakby ciepława...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. Ostatnio edytowane przez RafałB ; 18-04-2009 o 21:41 |
18-04-2009, 14:30 | #103 |
Postów: 15
mogę dodać iż szukałem przekaźników z tyłu akumulatora i nie ma ich w tym miejscu, w kabinie pod kierownica mam dużą centralkę immobilizera simensa i przypuszczam że za nia są przekaźniki( fakt ze mam końcówkę produkcji mk1 2000 rok i najwidoczniej pozmieniali instalacje) tylko ze przykręcona gwiazdkami i muszę kupić klucze do nich, aha włącznik klimy ok, podpinając na krótko czujnik na osuszaczu załączyły się jedynie wentylatory bez sprężarki jagby prąd nie dochodził, aha czy sterownikiem klimy jest z przodu akumulatora na wierzchu mała puszeczka pod którym jest jakiś czujnik( wyczytałem na forum ze odpowiedzialny za klime) bo wypiąłem wtyczkę i nic w nim niema porostu tak jakby wielki przekaźnik, więc gdzie mogę znaleźć przekaźniki i słynny bezpiecznik 7.5 A?, kolego "malagaf15" widzę że mamy podobny problem jak co daj znać bo jeżeli sobie nie poradzę również podjadę do elektryka
18-04-2009, 22:27 | #104 |
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 dohc +sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 56
u mnie narazie jest zrobione klima działa,jak zapewnił mnie elektryk wymienil czujnik temperatury wewnątrz kabiny-chyba prawda niewiem?koszt 120 zł,nabićie klimy czynnikiem 100zł,dużo i nie dużo ale zima do auta wróciła!!!
18-04-2009, 22:43 | #105 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 56
byłem u elektryka odpalił mi klime,czujnik temperatury w srodku kabiny gdzies pod pułką z prawej strony tak mi pokazywał uwierzylem na slowo bo klima dziala i narazie jestem zadowolony!!!
19-04-2009, 12:25 | #106 |
Postów: 15
ok właśnie z tego miejsca dochodziło te cykanie być może to ten czujnik, zobaczymy w poniedziałek a jak nie do elektryka podjadę....dzięki za informacje
19-04-2009, 18:49 | #107 | |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 56
20-04-2009, 09:31 | #108 |
Postów: 3,073
Mam pytanie,jak chodzi u Was dogrzewacz i np klima na auto to czuć jakby cięższą prace silnika jak sie da wiecej po gazie (powyżej 2tys obrotów)?U mnie tak jest,przyspiesza tak samo ale pracuje jak pod dużym obciązeniem.Bylem u goscia w serwisie od klimy i dogrzewacza (robił mi i to i to) i mówi że to normalne bo oba urzadzenia mocno obciążają auto,nawet samą klime bedzie czuć że pracuje silnik ciężej(100% sprawna,świeżo po przeglądzie i dogrzewacz też.)Jak nie działa klima i dogrzewacz to silnik pracuje ciszej.Macie tak samo?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
20-04-2009, 19:42 | #109 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
20-04-2009, 19:56 | #110 |
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Witam.
No i się naczytałem.Przez trzy lata spokuj i w końcu mnie dopadło. Przy włączonym zapłonie i klimie (manual)chodzi wentylator.Oczywiście przy zgaszonym silniku.Co może być przyczyną.Zdejmowałem przewody ze sprężarki,czujników temperatury i nic dalej chodzi.Co mogło paść? Pozd. |
