17-03-2010, 20:26 | #1 |
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 00`
Postów: 18
dziwne zachowanie gdy trzyba obroty na jednym poziomie
Witam!
dzisiaj chciałbym poruszyć problem mojego mondka a mianowicie wygląda to następująco: samochód jest na "luzie" wduszam pedał gazu i próbuje utrzymać go na obrotach około 2tyś wtedy jest odczuwalne hymm jak to określić... jakby przewód był zatkany zbierało się tam ciśnienie i w wyniku nagromadzenia nagle puszczało to ciśnienie inaczej nie umiem tego określić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak myślicie co może być tego przyczyną? pozdrawiam i czekam na jakąś podpowiedz |
17-03-2010, 20:34 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Odp: dziwne zachowanie gdy trzyba obroty na jednym poziomie
A można coś jaśniej? O jaki przewód chodzi i gdzie puszcza to ciśnienie, jak się zachowuje silnik, czy dobrze odpala?
17-03-2010, 20:41 | #3 |
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Moze turbo dziura?
17-03-2010, 20:42 | #4 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
W tym momencie "włączyło się" turbo...
17-03-2010, 21:10 | #5 |
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115 KM)
Postów: 42
czy silnik ma tylko takie zachowanie na luzie czy jeszcze przy przyspieszaniu i przechodzeniu przez 2 tys obr ? (czy przy przyspieszaniu ma łagodne przejście ?)
17-03-2010, 21:30 | #6 |
Rocznik: 00`
Postów: 18
no więc ta historia z wężem to była tylko taka do zobrazowania problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. silnik odpala na strzała równo chodzi nie zapala się kontrolka silnika a co do mocy samochodu to nie mam zastrzeżeń idzie jak dzik ;] hymm jak jadę to tego nie odczuwam... tylko na luzie jak wcisnę pedał gazu i zostawię na stałych obrotach to czuć coś takiego jak opisałem wcześniej. byłem wcześniej na kompie i nie wyskoczyły żadne błędy. niedawno miałem problem se szczelnością rur intercoolera i tak się zastanawiam czy to może być jakaś niedociągnięta opaska lub coś takiego??? i ciśnienie ucieka.... a może nieszczelność układu wydechowego <myśli>?
Ostatnio edytowane przez MoNk24 ; 17-03-2010 o 21:45 |
18-03-2010, 13:20 | #7 |
Rocznik: 00`
Postów: 18
jakieś pomysły?
18-03-2010, 18:35 | #8 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
mi to wygląda na przytkany katalizator w każdym razie jeśli jeździsz często na trasie to pewnie przyczyna może być inna i sprawdź w jaki stanie jest filtr powietrza czasami warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-03-2010, 11:17 | #9 |
Rocznik: 00`
Postów: 18
jak sprawdzić czy na pewno to jest to? można w razie czego wyczyścić go samemu?
20-03-2010, 11:03 | #10 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
w tym jest właśnie największy problem katalizatora raczej nie wyczyścisz a przynajmniej nie słyszałem o takiej możliwości u mnie było podobnie tyle że wziąłem autko na trasę dokładniej był to wyjazd na autostradę i tak przy 3 tys obr i parunastu przejechanych kilometrach już więcej podobnego problemu nie miałem choć prawdopodobnie wymiana może mnie nie ominąć w najbliższym czasie, jeszcze możesz sprawdzić zawór podciśnienia turbiny w końcu to tez się z tym wiąże było o tym np w tym temacie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystko zależy od tego jak duży przebieg ma twoje autko czym większy tym większe prawdopodobieństwo pada na katalizator |
