25-03-2010, 19:39 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
podłączenie świateł dziennych LED
Witam wszystkich.
Jutro będę zakładał Ledy z S6 do mk3. Mam mały problem ze zrozumieniem instrukcji (jest po niemiecku). Głównie chodzi mi o rozszyfrowanie PINów w ledach. Są 3 piny nr 1 to masa, numer 2 +12V i numer 3 kolejne +12V. Nie bardzo rozumiem to 2 razy +12V. Wiecie o co z tym chodzi?? Wydawało mi się ze powinno być - i +... poniżej link do strony z instrukcją: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
25-03-2010, 21:14 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: podłączenie świateł dziennych LED
zrób test, podłącz na sucho przed montażem najpierw 1+ potem 2+, prawdopodobnie są różne natężenia światła, albo wyłączanie jeśli zaświecą się pozycyjne.
a jeśli chodzi o to urządzenie sd-2 to już je mam ale nie wiem skąd pociągnąć sygnał z alternatora o ładowaniu żeby światła włączały się po rozruchu silnika. pamiętasz może gdzie podłączałeś go u siebie? |
25-03-2010, 21:21 | #3 |
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115 KM)
Postów: 42
całkiem możliwe ze jeden zacisk ma + 12 po stacyjce a drugi + 12 po zapaleniu świateł tak aby dzienne w nocy były wyłączone.
25-03-2010, 21:22 | #4 |
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
jak zamontujesz zapodaj fotki do netu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
________________________________________ FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010 http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png |
25-03-2010, 21:35 | #5 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
na bank drugi plus leci od pozycji
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
25-03-2010, 21:38 | #6 | |
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
pozdr Dzięki wszystkim za pomoc, potestuje jutro i dam znać jak wyszło. Jak założę ledy i nowe koła wkleję parę zdjęć. Ostatnio edytowane przez a_iverson ; 25-03-2010 o 21:40 Powód: , |
26-03-2010, 10:48 | #7 |
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Zrobiłem elektrykę od ledów. Trochę to dziwne ale na to wyszło, że pod PIN 2 i 3 musi być wpięte stałe +12V, a PIN 1 to "-". Wg mnie wystarczyły by po prosru dwa piny jeden + drugi -, "ale co kraj to obyczaj"
Podłączyłem to pod regulator DRL z allegro i wszystko działa aż miłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro ściągam zderzak i będę mocował światła. |
26-03-2010, 10:54 | #8 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
dziwne bo przecież po coś zrobili dwa przewody
26-03-2010, 10:55 | #9 |
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Koniecznie wrzuć fotki. Ciekawe jak to wyjdzie.
26-03-2010, 11:03 | #10 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a_iverson nie kojarzę który masz zderzak przedni. ST czy zwykły?
a tutaj są zamontowane w st-ku, nie wiem czy takie same ale raczej chyba nie ja jeśli będę zakładał to raczej okrągłe zamiast halogenów których i tak nie używam (patrz fotka focus2) Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 26-03-2010 o 11:34 |
