Stary 27-10-2010, 16:26   #11
bizonik3
Avatar bizonik3
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
Domyślnie Odp: Stukanie przy zmianie biegów i dodawaniu i ujmowaniu gazu
Napisał Megus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego wiem, że może się to wydać głupie, ale sprawdź, czy na pewno masz dobrze dokręcone śruby w kole, gdyż miałem kiedyś podobne stuki, jak jakiś "dowcipniś" poluzował mi koło. Dziwi mnie, że u Ciebie objawy pojawiły się nagle, po zmianie kół. Czasami najprostsze rzeczy przychodzą najtrudniej, więc warto sprawdzić. Pozdrawiam.
Śruby dokręcone mam dobrze sprawdzałem 4x ale nie omieszkam sprawdzić jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bizonik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 19:16   #12
rici520
Avatar rici520
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Przez takie niedokrecenie srub urwalbym kiedys w omedze przednie kolo.Ale dzien wczesniej mechanik robil zawieszenie,wiec wiadomo bylo kogo obciazyc kosztami naprawy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rici520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 20:03   #13
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Napisał bizonik3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
janbra serdeczne dzięki u mnie chyba jest dokładnie to samo ale jeszcze wymienię tuleję tylną na wahaczu bo też mi się skończyła i mam nadzieję że te stuki pochodzą od tulei a nie z półosi. Objawy mam identyczne jak pisał krzyspvfr.Teraz pozostaje mi się tylko modlić do jutra przed machaniorem żeby to była ta tulej bo 1300zł wyjąć z kieszenie to troszkę boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, jaki masz przebieg?
Gdzieś tam wynalazłem, że ta prawa półoś to standardowy numer i zaczyna siadać po ~120 kkm... oczywiście zależy od stylu jazdy itp. Ja swoją wymieniałem przy ~130 kkm, teraz mam 185 i na razie cisza (a auto troszkę "podkręcone").
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 05:32   #14
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam 174kkm , auto posiadam od sierpnia , a styl jazdy?... jeżdżę płynnie i nie kopię sprzęgłem aczkolwiek dynamika jazdy jest zachowana.....
Stary 28-10-2010, 16:44   #15
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Witam.
Też mam stuki,ale to paliwo w zbiorniku .
Pozd.
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 12:35   #16
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
Panowie jak byłem u diagnosty to jeszcze mi znaleźli walniętą tylną tuleje na lewym wahaczu.....maoże to ta tuleja tak wali (nadmienię że stukanie słychć z lewej strony czyli od kierowcy) może to wcale nie półośka?
Stary 29-10-2010, 17:27   #17
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
tam robią naprawdę solidnie,sprawdzone
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 20:08   #18
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Wymien to sie dowiesz co sie dzieje dalej. Jasne,ze przemieszczajacy sie wahacz w niewlasciwej dla siebie plaszczyznie moze powodowac stukanie.Wprasuj jakas markowa tuleje.
Stary 09-11-2010, 18:46   #19
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
No to już wiem co tak stuka.....tuleja wymieniona, końcówka drążka wymieniona i dalej stuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mechanior polatał Galixem , poruszał, poszarpał i diagnoza jednoznaczna prawa półoś ma luz na frezach a konkretnie jej druga część ta co odchodzi od skrzyni biegów. Zanalazłem firmę na necie która zajmuje się półosiami(regeneracja i nowe) i można kupić nówkę zregenerowaną za 950zł gdzie w serwisia kosztuje ten zestaw około 1500zł, tutaj link do strony tej firmy:
Dzwoniłem tam rozmawiałem z gościem , dają gwarancję na to na ponad 100kkm czyli ok i jeszcze zmodyfikowali oryginał (wyeliminowali wadę "fabryczną") co by tak szybko nie leciał. Naprawdę polecam bo z tego co zauważyłem iwywnioskowałem z rozmowy to naprawdę firam godna zaufania a i parę złotych zostaje w kieszeni
Stary 09-11-2010, 21:43   #20
reniek
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 46
Regenerowałem w tej firmie prawą krótką półoś oraz element który łączy ją ze skrzynią biegów i jak na razie wszystko o.k. Myślę że firma warta jest polecenia.
reniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
