28-03-2009, 23:40 | #1 |
Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Mondeo pierwsze po lifcie
Silnik: stary kibel 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 164
Światło cofania
Witam, panowie mam u siebie w mondku taki przypadek ze jak wrzuce bieg wsteczny to swiatlo cofania mi nie świeci, dopiero jak ręką docisne dzwignię biegów to sie zapala. Powiedzcie czy to cos z włącznikiem w skrzyni czy cos innego? jesli to włącznik to gdzie sie konkretnie znajduje?
28-03-2009, 23:46 | #2 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Odp: Światło cofania
czujnik w skrzyni, dokładniej nie jestem pewien. Może już pada...
Ale może jest też inna przyczyna... zdejmij mieszek dźwigni i sprawdź czy dźwignia jest dobrze dokręcona. Zdarza się że śruby mocujące się luzują i wtedy biegi nie wchodzą do końca. A może też któraś z linek już jest rozciągnięta.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
29-03-2009, 00:00 | #3 |
Rocznik: 1997
Postów: 164
fakt jest taki ze dzwignia mi mocno lata i biegi cięzko wchodzą szczególnie trójka.
29-03-2009, 00:05 | #4 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
sprawdź te śruby pod mieszkiem, roboty mało a efekty wyraźne. Daj tylko znaź czy pomogło, jak nie będziemy myśleć dalej.
29-03-2009, 16:38 | #5 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Ford C max 2007 - 2010
Silnik: 1,6ccm
Postów: 47
Miałem ten samo problem. Kupiłem czujnik cofania na podstawie katalogu ale nie pasował. Udałem się do serwisu to tam mi powiedzieli....., że "mam zamontowany nietypowy czujnik, który należy sprowadzić. Czas oczekiwania około tygodnia".
Pojechałem więc do mechanika - elektryka i ten przeczyścił mi dotychczasowy i teraz jest wszystko OK. Koszt przeczyszczenia to 50 zł. W sklepie za czujnik, który nie pasował zapłaciłem 58 zł. W serwisie za w sumie taką drobnostkę wraz z wymianą powiedzieli mi 145 zł. Elektryk, który dokonał czyszczenia powiedział mi jednak, że jeżeli problem będzie się powtarzał, że wówczas należy kupić nowy. Stwierdził jednocześnie, że sam zakupi odpowiedni i wówczas koszt czujnika i montażu wyniesie około 100 zł. Zastanawiam się jednak dlaczego w serwisie powiedzieli mi, że mam zamontowany "nietypowy" czujnik skoro samochód jest jak najbardziej typowy z silnikiem 1,6ccm? |
29-03-2009, 17:32 | #6 |
Rocznik: 1997
Postów: 164
w serwisach często mają rózne dziwne tłumaczenia. Miałes tak samo ze trzeba było dociskac dzwignię zeby wsteczny swiecił?
29-03-2009, 17:34 | #7 | |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
29-03-2009, 17:44 | #8 |
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 65
Witam! U mnie w mondziaku działo się tak samo światło wsteczne świeciło jak przytrzymywałem dźwignię biegów wymieniłem czujnik na nowy, teraz mam galaxy i niedawno sam naprawiałem sobie czujnik bo działo się to samo co w mondku. Pozdrawiam
Było mondeo 1.8TD '96r., jest Galaxy ,96r |
31-03-2009, 20:13 | #9 | |
Silnik: 1,6ccm
Postów: 47
01-04-2009, 22:01 | #10 |
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: Mondeo Kombi MKII
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Mam dokładnie to samo. Do tego co jakiś czas wyskakuje mi trójka. Może to się jakoś ze sobą łączyć?
