21-07-2009, 15:25 | #1 |
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115 KM)
Postów: 42
mokra wykladzina pasażera
jak w temacie mam mokrą wykładzinę od strony pasażera po naprawie klimy wystąpiła taka usterka czy parownik ma jakiś odpływ (wężyk ) do skroplonej pary ?
miał ktoś podobną usterkę ? Pozdrawiam z góry dzięki za pomoc |
21-07-2009, 16:04 | #2 |
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
Odp: mokra wykladzina pasażera
A w jakim stanie nagrzewnica?
21-07-2009, 16:16 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
myślę ze w dobrym bo woda układzie chłodzenia jest cały czas bez zmian
21-07-2009, 18:29 | #4 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Witam, radziłbym sprawdzić filtr kabinowy czy jest poprawnie zamontowany,bo zazwyczaj to jest objaw źle zamontowanego filtra, kłania się "szukajka".
21-07-2009, 19:18 | #5 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
dziwne filtr miałem wymieniany jakieś 3 miesiące temu i do czasu jak mi napełniono klimę było wszystko jak zacząłem jej używać to mam mokrą podłogę
ale to tez sprawdze czy nikt nie wie czy od parownika jest jakiś spust wody ? PS w "szukajce" znalazłem parę tematów jeden dotyczył fokusa a inny mondka i tam była pęknięta blacha przy kompie u mnie w tym miejscu jest sucho pozdrawiam |
21-07-2009, 19:56 | #6 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2l tdci 115hp
Postów: 35
A jak stoisz i masz włączoną klimę, to leci woda z parownika na ziemie, na wysokości grodzi między silnikiem a kabiną? Jak nie to masz zapchany wężyk .
21-07-2009, 20:05 | #7 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
właśnie o to mi chodziło nie wiesz przypadkiem jak dostać się do tego wężyka ? czy czeka mnie dużo rozbierania ?
21-07-2009, 20:27 | #8 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo mk4 Ghia
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 70
Miałem to samo, po poprawnym montażu filtra kabinowego problem się skończył
