10-11-2009, 20:28 | #1 |
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Znów zablokowane drzwi
Cześć, wreszcie mam dostęp do internetu. Krótko, nie mogę otworzyć drzwi przednich pasażera od zewnątrz. Od wewnątrz mogę. Mam centralny fabryczny. Czy to zerwana linka czy kaprys ze względu na wilgoć? Tematów jest mnóstwo ale wszędzie zablokowane są na amen z obu stron. U mnie jest nietypowo? pzdr!
13-11-2009, 12:41 | #2 |
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Odp: Znów zablokowane drzwi
witam. co prawda temat odległy ale właśnie mam ten sam problem.od zewnątrz nie da rady otworzyć a od środka bez problemu.i to nie zawsze się tak dzieje-około 3-4 razy na 10 prób.możesz napisać jak sobie poradziłeś z tym problemem i o co tak naprawdę chodzi?co jest przyczyną?muszę dodać ze od niedawna mam mondeo
13-11-2009, 21:23 | #3 |
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Właściwie to sobie nie poradziłem. Na razie samo przeszło. U mnie było tak, że od zewnątrz się nie dało otworzyć a od wewnątrz tak z tym, że otwierając czułem w klamce mały opór, jakby linka się zblokowała (czy co tam jest). Zobaczymy kiedy problem wróci.
13-11-2009, 21:48 | #4 |
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 188
rozbierz boczek drzwi i sprawdź czy nie będzie to cięgno. Moja Ciotka ma 11 letniego scenica i tam z tyłu drzwi jedne tylko od zewnątrz a drugie tylko od wewnątrz działają a to wina cięgięł.
13-11-2009, 23:08 | #5 |
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: Ford Mondeo MKIII FL
Silnik: 2.0 TDCI 131KM
Postów: 8
podpisuję się do problemu. mam ten sam problem z tymi samymi drzwiami
Był OPEL Astra 1.6 16V 100KM Jest Ford Mondeo MKIII FL 2.0 TDCi 131KM |
17-11-2009, 22:29 | #6 |
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
W swoim MDO rozbierałem po kolei wszystkie drzwi wyciągałem mechanizmy zamków i smarowałem ich wnętrza smarem.Pomogło....na rok;]Przed pierwszymi śniegami muszę zrobić powtórkę z rozrywki.Zamki w MDO są konstrukcją nieprzemyślaną i małoodporną na wilgoć i zanieczyszczenia.Uwielbiają blokować się.Przepis na demontaż zamka jest na forum MKP:]
18-11-2009, 19:50 | #7 |
Zarejestrowany: 05-12-2008
Model: mondeo ghia
Postów: 34
Miałem podobny problem, tylko, że moje drzwi się otwierały, ale ciężko bardzo, ja jeszcze otworzyłem, żona już nie. Posmarowałem zamek tylko od zewnątrz, nic nie rozkręcałem i pomogło. Nie pamiętam już dokładnie co to było, ale chyba coś tam nie odskakiwało, czy coś takiego, w każdym razie posmarowanie od zewnątrz, z boku drzwi, bez rozkręcania pomogło.
14-12-2009, 22:01 | #8 |
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 DuraTec 115KM
Jestem użytkownikiem Mondeo MK3 od ponad roku. Mój problem to zaryglowane drzwi pasażera z przodu. W żaden sposób nie mogę ich otworzyć zarówno od środka jak i z zewnątrz. Nie chcę rozcinać tapicerki, bo być może ktoś z Was już miał ten problem i jakoś go rozwiązał. Próbowałem już dostać się do kostki/złącza poprzez szczelinę od szyby po uprzednim wyciągnięciu uszczelki, podsuszyłem ją suszarką bo zauważyłem wilgoć a wręcz wyleciała woda. Nie było łatwo bo trzeba było przez wąski otwór świecić latarką żeby cokolwiek zobaczyć. Drzwi są zaryglowane więc dostanie się do zamka jest niemożliwe. nie mogę również w normalny sposób odkręcić śrub trzymających boczek drzwi bo są pozasłaniane przez środkowy słupek. Pomóżcie! |
08-02-2010, 10:39 | #9 |
Imię: Mateo
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: byłMK III teraz mk4
Rocznik: 2004 2008
Postów: 8
Mam zaryglowane drzwi pasażera z przodu. W żaden sposób nie idzie ich otworzyć zarówno od środka jak i z zewnątrz. Proszę o pomoc !!!
24-03-2010, 15:36 | #10 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Również i mnie to dopadło, zaryglowały mi się tylne prawe drzwi ;/ Jak je w ogóle otworzyć? Nie jestem wstanie nic odkręcić chyba że wyrwę tapicerkę. Mam nadzieje że nie będzie trzeba wyrywać całych drzwi :O ? Ktoś może jakoś pomóc ?
