Stary 19-12-2009, 21:18   #1
SK74
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Problem z czujnikiem temperatury zewnecznej
Mam problem z czujnikiem temperatury zewnecznej tzn. na desce rozdzielczej teperature pokazuje prawidlowa natomiast komputer odczytuje ja blednie o +30 stopni tak wiec mamy mrozy (-10) a komputer twierdzi ze jest+20 i niezalancza swiec zarowych co powoduje problem z uruchomieniem silnika. Czy ktos moze mi pomoc?
SK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 21:21   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Problem z czujnikiem temperatury zewnecznej
Sprawdz czy czujnik temperatury jest tam gdzie powinien byc. Byc może wyleciał z zaczepu i dynda sobie luźno i łapie złe odczyty.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 21:30   #3
SK74
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Dzieki. Sprawdzilem ale tam pisza o innej usterce. Bo w moim przypadku wskazania na desce sa prawidlowe tylko komputer podaje inne wartosci
Stary 19-12-2009, 21:32   #4
SK74
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
SA moze dwa czujniki ???
Stary 19-12-2009, 21:37   #5
SK74
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
A moze za zalaczenie swiec zarowych jest odpowiedzialny jakis czujnik w silniku. Chociaz znajomy po podlaczeniu do koputera stwierdzil ze to ten ma odczyt 32 gdy bylo tylko +2 i tak wskazywal tez displej na desce
Stary 19-12-2009, 21:46   #6
misiek510
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115 KM)
Postów: 42
a czy czasami czujnik temperatury cieczy chłodzącej nie jest odpowiedzialny za grzanie świec żarowych a nie czujnik temperatury zewnętrznej w momencie awarii czujnika temperatury cieczy komputer przypisuje sobie wartość dla silnika rozgrzanego wiec świec żarowych wtedy nie załączy
misiek510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 22:01   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
czujnik temperatury zewnętrznej niema nic wspólnego ze świecami żarowymi
Stary 19-12-2009, 22:02   #8
SK74
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Ten czujnik cieczy chlodniczej wydaje sie byc w pozadku przynajmniej wedlug odczytow na desce rozdzielczej
Stary 19-12-2009, 22:05   #9
misiek510
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
to sprawdź jeszcze przekaźnik świec żarowych może on sprawia problemy
Stary 19-12-2009, 22:07   #10
SK74
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to gdzie szukac przyczyny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
