Stary 25-03-2010, 19:39   #1
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Domyślnie podłączenie świateł dziennych LED
Witam wszystkich.
Jutro będę zakładał Ledy z S6 do mk3. Mam mały problem ze zrozumieniem instrukcji (jest po niemiecku).
Głównie chodzi mi o rozszyfrowanie PINów w ledach. Są 3 piny nr 1 to masa, numer 2 +12V i numer 3 kolejne +12V. Nie bardzo rozumiem to 2 razy +12V.
Wiecie o co z tym chodzi??
Wydawało mi się ze powinno być - i +...
poniżej link do strony z instrukcją:
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 21:14   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: podłączenie świateł dziennych LED
zrób test, podłącz na sucho przed montażem najpierw 1+ potem 2+, prawdopodobnie są różne natężenia światła, albo wyłączanie jeśli zaświecą się pozycyjne.
a jeśli chodzi o to urządzenie sd-2 to już je mam ale nie wiem skąd pociągnąć sygnał z alternatora o ładowaniu żeby światła włączały się po rozruchu silnika. pamiętasz może gdzie podłączałeś go u siebie?
Stary 25-03-2010, 21:21   #3
misiek510
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115 KM)
Postów: 42
całkiem możliwe ze jeden zacisk ma + 12 po stacyjce a drugi + 12 po zapaleniu świateł tak aby dzienne w nocy były wyłączone.
misiek510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 21:22   #4
duss
Avatar duss
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
jak zamontujesz zapodaj fotki do netu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
________________________________________
FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r
Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010
http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png
duss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 21:35   #5
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
na bank drugi plus leci od pozycji
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 21:38   #6
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Ja mam wpięte pod stacyjkę, nie pod alternator. Mniej roboty było. Poza tym urządzenie ma opóźnienie, ok 5 sekund po przekręceniu kluczyka zapalają się światła.
pozdr
Dzięki wszystkim za pomoc, potestuje jutro i dam znać jak wyszło.
Jak założę ledy i nowe koła wkleję parę zdjęć.
Ostatnio edytowane przez a_iverson ; 25-03-2010 o 21:40 Powód: ,
Stary 26-03-2010, 10:48   #7
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Zrobiłem elektrykę od ledów. Trochę to dziwne ale na to wyszło, że pod PIN 2 i 3 musi być wpięte stałe +12V, a PIN 1 to "-". Wg mnie wystarczyły by po prosru dwa piny jeden + drugi -, "ale co kraj to obyczaj"
Podłączyłem to pod regulator DRL z allegro i wszystko działa aż miłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro ściągam zderzak i będę mocował światła.
Stary 26-03-2010, 10:54   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
dziwne bo przecież po coś zrobili dwa przewody
Stary 26-03-2010, 10:55   #9
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Koniecznie wrzuć fotki. Ciekawe jak to wyjdzie.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 11:03   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a_iverson nie kojarzę który masz zderzak przedni. ST czy zwykły?
a tutaj są zamontowane w st-ku, nie wiem czy takie same ale raczej chyba nie
ja jeśli będę zakładał to raczej okrągłe zamiast halogenów których i tak nie używam (patrz fotka focus2)
Typ Pliku: jpg drl mondeo1.jpg (86.5 KB, 546 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg drl mondeo2.jpg (45.2 KB, 513 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg focusmk2_led_tfl.jpg (16.0 KB, 443 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 26-03-2010 o 11:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
