Zamknięty Temat
Stary 30-03-2012, 21:50   #11
masteriusz
Zarejestrowany: 10-10-2011
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
Domyślnie Odp: Jak wygląda Rura wlotu zimnego powietrza
Przerabiałem temat wlotu powietrza w 1,4 EFI - ani z 1,3 ani 1,6 nie pasują.
Byłem na szrocie przyniosłem chyba z 4 wloty od 1,6; 1,3 i chyba jakiego diesla
Żaden nie pasował bo w 1,4 rura do chłodnicy jest tak prowadzona, że wlot musi być skierowany w dół zaraz przy pasie przednim
Znalazłem tylko raz taki na allegro za niezle pieniądze i zrezygnowałem
masteriusz jest offline
Stary 30-03-2012, 22:06   #12
djmaxior90
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.0 + lpg
Rocznik: 1998
Postów: 16
Własnie zauważyłem że to rura musi być zagięta do dołu a nie do góry.... a czy można ją obrócić w stronę silnika? jakaś różnica bedzie?
djmaxior90 jest offline
Stary 30-03-2012, 22:20   #13
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Napisał djmaxior90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytaj uwaznie co Ci napisalismy, a nie pytaj dwa razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline
Stary 31-03-2012, 06:51   #14
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Jeżeli gaz jest dobrze ustawiony, nie ma to większego znaczenia. Ale większość gaziarzy idąc na skróty, tak właśnie robi. Mało tego, kupiłem kiedyś auto, w którym dolot był przytkany jakąś gąbką z wersalki i bez niej ani rusz nie chciał jeździć. Po regeneracji parownika, wyregulowaniu gazu, zaworów i uszczelnieniu lewego powietrza, silnik cykał, jak zegareczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline
Stary 31-03-2012, 07:56   #15
Slawko
Mieszacie chłopakowi w głowie.
Moze najpierw zapytajcie jaką ma instalację LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszcie tak jakbyście byli na 100000% pewni , ze ma LPG I lub II generacji.
Stary 31-03-2012, 11:38   #16
djmaxior90
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 + lpg
Rocznik: 1998
Postów: 16
nie mam napewno sekwencji. powietrze bierze z dolotu. Ale to chyba 2 stopnia jest bo nie odpale na gazie tylko na benzynie.
Stary 31-03-2012, 11:39   #17
masteriusz
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
Proszę to chyab wszystko wyjaśni... za psie pieniądze masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2012, 12:05   #18
djmaxior90
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 + lpg
Rocznik: 1998
Postów: 16
mam taka rure ale ona nie pasuje. waż od termostatu przeszkadza. tam jest rura zagieta w dół a ta jest do góry
Stary 31-03-2012, 14:17   #19
Slawko
tiaa... tak...tego...no...co by tu napisac.... hmmm..... a ja mam sekwencje i tez powietrze bierze z dolotu, mało tego, miałem jawkę(to taki czeski komarek) i tez brała powietrze z dolotu i na dobra sprawę wszystkie silniki biorą powietrze z dolotu i to niezaleznie czym sa zasilane. Diesel tez bierze powietrze z dolotu.
jaka masz instalacje LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
