Stary 30-10-2006, 20:16   #1
ambis
Zarejestrowany: 08-10-2006
Postów: 19
Domyślnie klucz z pilotem 3 przyciski
witam
czy klucz z pilotem 3 przyciski ( 98AG15K601AD) od mondeo III zaprogramuję do mondeo II 99r ?
klient który sprzedaje mówi że jest inny immobilajzer w III .
ambis
ambis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2006, 21:21   #2
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
moze ci nie podpasowac-z tego co wiem ten Pilot pasuje tylko do Monda MK III i focusa od 98,ten pilot ma wmontowany "szklany "chip,jest tez druga wersja tego pilota,ktora obsluguje pozostale auta tj Focus C-max.Fiesta i inne ,ale twojego mondka chyba nie da rdy,tam jest wbudowany inny chip.
Ale pewnosci tu 100 % nie dam.
Moj Kuzyn ma Mondeo z 09/98 i ma calkiem inny klucz,zaki troche kanciaty.
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2006, 22:04   #3
ambis
Postów: 19
Domyślnie
mój klucz wizualnie niczym się nie różni od tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam
ambis
Stary 31-10-2006, 16:28   #4
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
Domyślnie
to ze twoj klucz niczym wizualnie sie nie rozni od przedstawionego na zdjeciu,nie zanczy ze bedzie ci pasowal.
Najlepiej sciagnij te czesc z immobilajzerem( to co sie do stacyjki wciska) ,tam bedziesz mogl odczytac numer czesci ,takimi malymi cyferkami wytloczony na tej glownej czesci pilota,i porownaj z tymi numerami na twoim pilocie.
Jesli sa identyczne powinny pasowac.
Chociaz istnieje mozliowsc przystosowania tego pilota,nawet jesli ma inny,nummer czesci- do twojego mondka,ale wtedy nie wspolgra to z immobilajzerem,i nie jest mozliwe odpalenie auta z tego klucza-wtedy wspolpracuje tylko pilot ktory otwiera i zymka auto
Mialem tak w Focusie R.Prod 2001-kupilem te zle klucze z pilotem i je zaprogamowalem na otwieranie i zamykanie-potem pojechalem do ASO kodowac klucze ,a tu ZONK -NIE PASUJE ,jak wielkie bylo moje udziwienie i ile mnie to kosztowalo ,to nie pytaj.Musialem kupic juz w ASO te pasowne piloty i wszytko od poczatku sie zaczelo.Programownie itd itp..
Stary 31-10-2006, 16:58   #5
kecaj
Zarejestrowany: 22-10-2006
Postów: 8
Domyślnie
ja jak włożę kluczyk do zamka wzorami do przodu to jest dobrze.jak odwrotnie to uzbraja się alarm i po kilku minutach zaczynaja świecić kierunkowskazy.dobrze ,że jest dźwięk odłączony.wogóle nie wiem jak działa alarm a mechanicy mówią,że trzeba szukać komputerowo itp.juz kieszeń mam pusta a awaria dalej jest taka samoa.imobilajzer tez nie działa tylko centralny zamek.ponoć kluczyk wysyła sygnał.może ktos mi cos doradzi/
jacek
kecaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2006, 17:21   #6
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
Domyślnie
Kluczyk ze "szklanym "chipem ma taki nr :98AG15K601AD725
A ten drugi rodzaj klucza z pilozem ma taki nr: 2S6T15K601AB.
Porowwnaj ktory nr ma twoj pilot
Stary 31-10-2006, 20:16   #7
ambis
Postów: 19
Domyślnie
na moim klyczu pisze
simens 433,92 Mhz
swk4725/5wk48886 albo 8 na końcu
pzdr
ambis
Stary 31-10-2006, 20:24   #8
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
Domyślnie
mozesz zrobic fotke twojego klucza ?
Wyglada tak?
Tu jest widoczny ten maly nie " szklany " chip-(foto dol)
Albo jak ta fotka 1 -tujest widoczny ten "szklany" chip-troche slabo,ale mysle ze widac te roznice-(foto gora)
Stary 31-10-2006, 22:01   #9
ambis
Postów: 19
Domyślnie
więc tak 98BG15K601AA mój jest taki jak na fotce 1
ambis
Stary 01-11-2006, 10:55   #10
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
Domyślnie
mysle ze powinien pasowac-ale myslec nie znaczy wiedziec !
Probowales juz sobie tego pilota przyuczyc do twojego mondeo?
Jak zaprogramowac pilota i klucz znajdiesz na forum albo w instrukcji obnslugi auta jesli masz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
