Stary 21-11-2023, 12:45   #471
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,156
Domyślnie Odp: Podniesieni mocy - Czym się różni silnik 1.6 TDCI 95 KM od 1.6 TDCI 115 KM? 2010
Poznasz po tym czy klekoczą w zakresie 1.5-2 tyś obrotów - zrobienie tej procedury to nie problem
Stary 21-11-2023, 14:15   #472
mack_dev
Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Nic nie słyszę, ale jestem głuchy jak pień... Rzadko jeżdżę tym autem, ostatnio tylko po mieście, więc nie wiem czy idzie jak szedł czy może trzeba znowu wgrać soft. Czy da się to w kompie sprawdzić?
mack_dev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2023, 15:05   #473
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,156
Jeśli jest problem to nie da się nie usłyszeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak nie ma problemu to nie ma co drążyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2024, 10:50   #474
Rackenman
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5
Domyślnie Problem z zwiększeniem mocy silnika z 95 na 115 KM 1.6 DV6C (face lift)
Cześć wszystkim,
Napotkałem pewien problem związany z próbą zwiększenia mocy mojego silnika z 95 do 115 KM. Moje auto to Ford Focus z silnikiem 1.6 DV6C, a mam dostęp do ucdsa klona oraz do forscana. Próbowałem dokonać zmiany w centralnej konfiguracji na mapę nr 78, ale niestety nie udało mi się zainicjalizować PCM w aktualnej konfiguracji.
Dane konfiguracyjne modułu:
Pojemność: 1.6L
Rok: 2015
Miesiąc: 04
Generacja: 2015.25MY
VIN: WF05XXGCCSFE15148
PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Nr części: BV61-12A650-EFD
Calibration level: BV61-12A650-EFD (latest known: BV61-12A650-EFF) Strategia: BV61-14C204-EFD
Hardware type: DV61-12B684-CA
VIN: WF05XXGCC5FE15148
Podejrzewam, że konieczne będzie przeprogramowanie PCM, jednak nie mogę znaleźć informacji na temat tego, jaki plik VBF będzie mi potrzebny do tego celu. Czy dobrze rozumiem mój problem? Czy ktoś może mi doradzić, który plik jest mi potrzebny, aby przeprogramować PCM?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i sugestie.
Rackenman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2024, 11:30   #475
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,042
Domyślnie Odp: Problem z zwiększeniem mocy silnika z 95 na 115 KM 1.6 DV6C (face lift)
Napisał Rackenman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam, że konieczne będzie przeprogramowanie PCM...
Czyli kolejny Kolega co to "nie znam się, ale co mi szkodzi pogrzebać"...
Niestety oglądanie YT słabo zastępuje rzetelne zdobywanie wiedzy...
BTW - od maja 2014r do "końca życia 1,6TDCi" w FF3 te silniki miały już tylko jedną kalibrację. Moc (95KM albo 115KM) robiona była na wartości ogranicznika momentu obrotowego (tak jak w DW10C).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
