07-11-2012, 09:50 | #1 |
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Nie działa ogrzewanie
Witam, mam problem z ogrzewaniem w moim Fordzie Escorcie 1.8 td kombi problem polega na tym, że rok temu urwało mi się pokrętło od regulacji stopnia nawiewu i radziłem sobie z tym odczepiając plastik i regulowałem sobie to za pomocą kombinerek, jednak teraz nawiew w ogóle nie działa, bezpieczniki są dobre. Co może być przyczyną tej usterki, co muszę wymienić żeby nawiew zaczął działać, dodam też że na wyposażeniu mam klimatyzację.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-11-2012, 19:31 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Odp: Nie działa ogrzewanie
Po pierwsze popraw tytuł (dodaj że chodzi o pokrętło)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pokrętło psuje się właśnie przez klimatyzację, a dokładniej przez tę lampkę w pokrętle. Nagrzewa się ono niemiłosiernie i plastik słabnie. To jest taka wada konstrukcyjna. Rozumiem, że obecnie dalej jesteś w stanie przestawiać ustawienie pokretła za pomocą kombinerek i Twój problem nie wynika z faktu, że pokretło poprostu rozsypało się do reszty i już majstrowanie kombinerkami nie pomaga. Jeśli zatem jesteś w stanie przekręcać te resztki pokrętła to "przeleć" po wszystkich ustawieniach (1, 2, 3). Jeśli nie działa w ogóle to problem najprawdopodobniej tkwi w zimnych lutach w skrzynce bezpieczników. A jeśli działa na "3" to padł rezystor w samym pokrętle. Albo wymiana pokretła (całego urzadzenia), albo lutowanie skrzynki bezpieczników.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
07-11-2012, 20:27 | #3 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Generalnie to nie chodzi o pokrętło, ponieważ regulacja kombinerkami też zawiodła, chodzi mi o to co muszę wymienić aby nawiew zaczął działać bo w chwili obecnej nie działa, czy chodzi o silniczek nagrzewnicy czy coś w tym temacie.
08-11-2012, 13:22 | #4 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
A jeśli go nie jesteś w stanie regulować to skąd wiesz, że nadmuch nie działa - przecież może się okazać, że przełącznik jest poprostu na pozycji "0". Z Twojej wypowiedzi wynika, że nie masz jak regulować pozycji przełącznika siły nadmuchu. A skoro nie masz jak regulować ustawień nawiewu to co Ci da nowy silniczek?
08-11-2012, 14:44 | #5 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Jeśli zaczynam zmieniać pozycję nawiewu kombinerkami np. na 2 nadmuch w ogóle nie działa. Więc to nie jest wina pokrętła tylko czegoś innego.
18-11-2012, 00:15 | #6 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Odświeżam.
04-01-2013, 14:36 | #7 |
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: escort WF0AXXGGAAYK94950
Silnik: 1,6
Postów: 42
Bongo Ci dobrze napisał. Sprawdź to. Tez miałem problem z nawiewem. Przestał mi działać, na dołku się załączył i potem znów wyłączył. U mnie okazało się, że skończyły się szczotki w silniku dmuchawy. Można je kupić albo dobrać wcześniej mierząc ich wielkość. Ja nie mogłem sobie pozwolić na rozebranie i złożenie auta innego dnia, wiec wymieniłem cały silnik.
Najprościej jakbyś podłączył dmuchawę "na krótko" do akumulatora. Będziesz wiedział czy silnik Ci działa czy nie.
GG: 160578 mail: 4kowal (na) interia.pl |
Tagi |
escort , nawiew , ogrzewanie |
