30-09-2014, 12:41 | #1 |
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: focus mk1
Silnik: tdci 100KM
Szarpanie/czkawka jak silnik zimny 1.8 tdci
Mam pewien problem z moim focusem 1.8 TDCi 2003. Czasami silnik przerywa/dusi się jak jest zimny silnik. Gdy włączam test service wyskakuje mi w parametrach dziwna temperatura na zimnym silniku 75C a jak go rozgrzeje to 295C. Dodam jednak że u mechanika jak podłączy kompa to czujniki temperatury w kompie pokazują prawidłową temperaturę. Czy w waszych focusach też pokazuje taką temperaturę na test servis ?? Podaje link do filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nagrywałem jak silnik był zimny. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez ad86x ; 30-09-2014 o 13:53 |
30-09-2014, 13:04 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: TEST SERVICE w MK1
Prosze przeczytać i poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
30-09-2014, 13:14 | #3 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
problem napewno nie jest ani po stronie wyswietlanej temperatury ani po stronie czujnika cht czy sposobu obliczania temp. przez komputer.
Zacznij od sprawdzenia cisnienia na listwie wtryskowej-CRail i ewentualnie filtr wymien paliwa. ps. pokazuje temperatury realne i teoretyczne i niemyl ani jednej ani drugiej ale to jest nie ostotne do twojego problemu. |
