14-05-2014, 17:43 | #1 |
Zarejestrowany: 27-02-2009
Silnik: 1.6 16V, 2,0 TDCI
Rocznik: 2001, 2006
Postów: 59
2.0 TDCI- uszkodzony czujnik położenia wału korbowego?
Przymierzam sie do kupna auta Focus Mk2 2.0TDCIw ktorym najprawdopodobniej uszkodził się czujnik polozenia wału korbowego. Objawy przy drugiej jezdzie probnej (przy pierwszej czujnik dzialal chyba OK bo wszytsko grało jak trzeba) to: - bardzo nierówna praca silnika - szarpanie, przerywanie i telepanie całym silnikiem przy przyspieszaniu - na wolnych obrotach juz jest cos nie tak, - trudnosci z zapaleniem auta, - praca jakby nie na wszystkich cylindrach. Czy niesprawny czujnik Halla (ponoc tak nazywany) mógłby powodowac takie objawy? Pytam gdyz tak mechanicy stwierdzili wlascicielowi auta i maja wymienic czujnik. Sprawdzili wtryski, turbine i wszystko bylo OK. W ASO forda zero bledow na kompie. Czy uszkodzony czujnik mzoe dawac takie objawy bez wywalania bledu na kompie? Bede wdzieczny za odpowiedz Ostatnio edytowane przez bodziotx ; 14-05-2014 o 17:51 |
14-05-2014, 18:42 | #2 |
Postów: n/a
Odp: 2.0 TDCI- uszkodzony czujnik położenia wału korbowego?
Nie spiesz się, poczekaj aż wymienią czujnik, sprawdż i wtedy kupuj. Co nagle to po diable.
Gdyby tylko czujnik, to pracował by silnik równo, bo komputer bierze wtedy namiary z czujnika wałka rozrządu. Musi być coś jeszcze na rzeczy. |
15-05-2014, 18:44 | #3 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-06-2013
Model: mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 5
u mnie w 1,6tdci (90km) przetarły się kable przed czujnikiem położenia wału i auto miało problem z odpaleniem i sporadycznie gasło. Po naprawie problemów brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-06-2014, 11:36 | #4 |
Rocznik: 2001, 2006
Postów: 59
Zakupilem to autko.
Poprzedni wlasciciel wymienil (lub mu przeciscili - mechanicy twierdza ze wymienili ale jacy sa mechanicy wszyscy wiedza) ten czujnik i naprawde wszystko dziala extra. Dlatego sfinalizowalem transakcje. Teraz mam tylko jedna sprawe odnosnie zapalania zimnego silnika ale to na innnym wątku. Dziekuje za pomoc. |
01-06-2014, 14:31 | #5 |
Postów: n/a
No to gratulacje, będziemy mieć kolejnego forumowicza z problemami, bo przy takim autku uporasz się z jednym problemem, zaraz pojawia się następny. Ale od tego jest forum aby rozwiązywać problemy z usterkami. A może nie będzie tak żle.
29-09-2014, 22:20 | #6 | |
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Pozdrawiam SewerynR Ostatnio edytowane przez Seweryn ; 30-09-2014 o 07:45 |
30-09-2014, 15:52 | #7 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
mnie jak się uszkodził czujnik położenia wału to silnik zapalał ale twardo i nierówno chodził ,po podłączeniu interfejsa pokazał ten bład ,zamówiłem używkę wymieniłem skasowałem błąd i lata do dziś a było to około 2 lat temu, 2,0 tdci 136ps
01-10-2014, 12:39 | #8 |
Zarejestrowany: 26-08-2014
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tdci
witam
czy ktos moglby zamiescic zdjecie gdzie znajduje sie czujnik walu w focusie mk1 1.8 tdci 2002 r ??? |
02-10-2014, 19:07 | #9 | |
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Pozdrawiam SewerynR |
02-10-2014, 19:23 | #10 |
Postów: n/a
Taką, że nie słyszałem jeszcze, aby dwa czujniki zepsuły się jednocześnie.
Tak jak 4 kół nie łapie się na raz. U mnie można odłączyć wtyczkę od czujnika wału, i silnik pracuje, i odwrotnie też, od rozrządu wtyczke czujniak rozłączm, a wału połączona, silnik dziwnie ale pracuje. Po zgaszeniu musi troche pokręcić, ale zapala. Ale ja mam benzynowy, stara konstrukcja 8 zaworów SOHC. |
