Stary 30-09-2014, 11:54   #1
osiris
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Ford Focus Mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Jak wymienić żarówkę w 3 lampie stopu?
Strzeliła mi tylna szyba w klapie i górne światło stopu pali się ale nie jako ciągła kreska tylko ma małą czarną przerwę, czyli tak z 80% lampy pali się.
Czy te światło to jest całość i trzeba wymienić cała lampę czy też są tam jakieś żarówki które można pojedynczo wymienić?
Jeśli trzeba wymienić całą lampę to zamówić z Allegro czy też w Zielonej Górze można gdzieś tanio ją kupić?
Ostatnio edytowane przez osiris ; 30-09-2014 o 14:59
osiris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 18:43   #2
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Domyślnie Odp: Jak wymienić żarówkę w 3 lampie stopu?
są tam żarówki całoszklane 5szt. aby wymienić spalone należy odkręcić klosz stopu klucz typu torx,gwiazdkowy
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 07:54   #3
kamil_ostry
Avatar kamil_ostry
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDI 90PS
Postów: 44
Jak kolega wyżej napisał - w załączniku wycinek z instrukcji obsługi (procedura dla wersji Hatchback i Kombi). W wersji sedan jest inaczej.
Typ Pliku: jpg ff_stop.JPG (26.7 KB, 109 wyświetleń)
Mój Focus Prime
kamil_ostry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 06:12   #4
osiris
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Dziękuję za odpowiedzi w temacie.
Przepraszam, że nie reagowałem na odpowiedzi ale forum nie wysyła do mnie zawiadomień o nowych odpowiedziach.
Tak zrobię jak radzicie i jeszcze raz dziękuję za pomoc.
UPDATE:
Zakupiłem komplet kluczy TORX (bo nie wiem jaki numer klucza był potrzebny)i żarówkę.
Co oznacza że mam odłączyć oprawkę po zdjęciu klosza lampy (w celu wymiany żarówki) bo nie kumam?
Ostatnio edytowane przez osiris ; 02-10-2014 o 13:33
Stary 02-10-2014, 13:59   #5
kamil_ostry
Avatar kamil_ostry
Model: Focus I
Postów: 44
Podejrzewam, że oprawką nazywają odbłyśnik z 5 żaróweczkami, a kloszem ten czerwony plastik przezroczysty.
U siebie, gdy miałem przepaloną żarówkę to wymieniłem w następujący sposób:
odkręciłem dwie śrubki torx, wyjąłem lampę, zdjąłem czerwony przezroczysty plastik, wymieniłem żarówkę i w odwrotnej kolejności poskładałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Focus Prime
Ostatnio edytowane przez kamil_ostry ; 02-10-2014 o 14:02
Stary 02-10-2014, 14:04   #6
osiris
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Tak też uczynię ale muszę poczekać na żonę, bo jestem sam w domu i nie wiem która dokładnie żarówka nie świeci. Tak na oko to z pięciu chyba 2 od lewej patrząc od tyłu wozu.
A jak inaczej samemu sprawdzić która jest spalona?
Przecież jednocześnie nie nadepnę na hamulec i nie będę stał z tyłu.
A może jest przydymiona?
Stary 02-10-2014, 15:33   #7
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Wciśnij sobie hamulec jakimś kawałkiem kijka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Między pedał a kierownicę.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 17:03   #8
osiris
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
OK, bez sprawdzania która to może być żarówka ochoczo zabrałem się do pracy odkręcając wspaniale i lekko klosz lampy.
Śrubki poddały się nadspodziewanie lekko i bez oporów i nagle powstał problem.
Klosz jakby przyspawał się i nie da się go oderwać. Paznokcie mam za krótkie żeby chwycić go rękami i mocno szarpnąć do siebie.
Jak go bezpiecznie podważyć, żeby czegoś nie uszkodzić i wyciągnąć klosz?
Stary 02-10-2014, 19:09   #9
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
U siebie po odkręcenie śrub podwdażyłem cienkim płaskim śrubokrętem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 19:27   #10
osiris
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
No cóż - pokombinujemy jutro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo lakier odpryśnie, albo klosz pęknie albo nic się nie stanie i wszystko pójdzie jak z płatka.
Ostatnio edytowane przez osiris ; 02-10-2014 o 19:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
