30-09-2014, 18:39 | #1 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1,6 16V DURATEC
Postów: 24
Jak naprawić szalejącą elektronikę/elektrykę? Kontrolki/immobilaiser/alarm...
Jestem szczęśliwym posiadaczem forda focusa mk2 rocznik 2006, sedan, wersja Ambiente. Od jakiegoś czasu, poza standardowo zapalającą się czasowo kontrolką check engine, pojawiły mi się problemy z elektroniką/elektryką. Konkretnie objawy to: - Okresowo mrugające migacze (po zamknięciu samochodu, po np. minucie, światła migaczy zaczynają świecić pulsacyjnie. Świecą np. pół minuty, chwila przerwy i znowu. I tak kilka razy...). Wydaje mi się, że może to być z problem z alarmem. Być może słaba bateria w pilocie? Może trzeba odłączyć i ponownie włączyć aku, celem zresetowania układu? - Podczas jazdy sporadycznie (choć ostatnio częściej) nagle zapala się kilka kontrolek (wykrzyknik, kilka kontrolek po prawej stronie, a nawet zaszaleje przez moment prędkościomierz). KOntrolki po chwili gasną, a kontrolka wykrzyknika pozostaje świecąca się. Wyłączam silnik, uruchamiam ponownie i jest ok. - W ostatnim czasi eproblem jest też taki, że kluczykiem otwieram auto, przekręcam kluczyk, ale nie chce odpalić (prawdopodobnie immobilajser). Wcisnę guzik pilota, zamknę auto, i ponownie otworzę i jest ok. Czasami procedurę musze powtórzyć kilka razy. Jesteście w stanie doradzić, co może być nie tak? Sądzicie, że wyłaczenie aku, wymiana baterii w pilocie, albo coś jeszcze będzie w stanie pomóc "domowymi metodami"? Z góry serdecznie dziękuję za wsparcie. Ostatnio edytowane przez seemoore ; 30-09-2014 o 19:02 |
30-09-2014, 18:50 | #2 |
Postów: 24
Odp: Problemy z elektroniką/elektryką
Już chyba ok?
30-09-2014, 18:58 | #3 | |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
**** Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny Cytat:
Nadal w tytule masz słowo "problemy" a tytuł marnie opisuje problem. ****
30-09-2014, 19:03 | #4 |
Postów: 24
Odp: Jak naprawić szalejącą elektronikę/elektrykę? Kontrolki/immobilaiser/alarm...
Poprawiłem raz jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... Jeśli jest ok, usuń proszę zbędne posty. Jeśli nie ok, poddam się chyba, bo nie wiem jak to lepiej opisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... A bardzo potrzebna mi pomoc.
30-09-2014, 20:40 | #5 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
30-09-2014, 21:30 | #6 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Poradził sobie zapene standardowo - wyjął zegary, rozebrał doszczętnie (łącznie ze zdejmowaniem wskazówek co wymaga staranności przy składaniu) i przelutował piny wtyczki.
Pomaga to mniej więcej w 1/3 do połowy przypadków. W pozostałych przypadkach niezbędna jest wymiana zegarów (wymaga kogoś potrafiącego konfigurować zegary i programującego IMMO samochodu).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
30-09-2014, 21:51 | #7 | |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
01-10-2014, 08:25 | #8 |
Postów: 24
Ale czy to pewne? Czy może to powodować wariowanie migaczy po zamknięciu samochodu pilotem?
Dodatkowo czy może to powodować odcięcie zapłonu? Czesem zdarza się, że jak wchodzę do samochodu, próbuję odpalić, to miga kontrolka alarmu. Nie mogę wtedy odpalić auta. Po zamknięciu samochodu pilotem i ponownym otworzeniu, nie ma tego problemu. Czasem muszę to wykonać kilka razy. Ja obstawiałem raczej problem z alarmem. Czy to na 100% mozecie wykluczyć? Chciałem tez wymienić baterię w kluczyku. Czy w przypadku kobry, będe musiał dokonac ponownej konfiguracji kluczyka z samochodem? Wstawię też zaraz fotkę tego, co mi się zdarza podczas jazdy. https://www.dropbox.com/s/fjqqsje6bs...81811.jpg?dl=0 Jakaś masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyczytałem jeszcze tutaj, że kolega miał za mało płynu wspomagania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po uzupełnieniu, to pomogło. Jak to uzupełnić/sprawdzić poziom? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Tyle kosztuje naprawa zegarów? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jakaś masakra... Ostatnio edytowane przez seemoore ; 01-10-2014 o 08:50 |
