Stary 17-03-2010, 09:57   #1
cypis81
Zarejestrowany: 26-09-2009
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Domyślnie Falowanie obrotów podczas odpalania silnika.
Witam mam mały problem , który ujawnił mi się po zimowych mrozach. Podczas odpalania silnika następuje falowanie obrotów i troche kopći ( szary dym podczas odpalania ). Czy może ktoś się spotkał z czymś podobnym ????
cypis81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 11:52   #2
spinacz38
Avatar spinacz38
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 29
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów podczas odpalania silnika.
Mam identycznie, po chwili jazdy wszystko wraca do normy.
spinacz38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 12:17   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Witam, sprawdźcie aku, świece, i ładowanie alternatora
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 20:18   #4
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
witam, a czy do tych objawów falowania obrotów można doliczyć to że gdy po nocy odpalam samochód w ostatniej fazie gdy już samochód załapie na krótko zapala się ikonka sprężynki i gaśnie, ten objaw występuje tylko z rana jak pierwszy raz odpalam samochód - czy to wskazuje na zużyte świece żarowe
pozdr
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 20:24   #5
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał raptowny1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
wg mnie jeżeli zapali się sprężynka po odpaleniu to znaczy że coś z wtryskiem/ami...
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 22:43   #6
slaw2009
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 10
Napisał cypis81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo po poprzedniej zimie, w sumie najgorzej było w lecie
teraz jest lepiej.
slaw2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 23:36   #7
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
No właśnie, ja się dołączam do pytania. U mnie rano jak jest zimny obroty troszke pofalująi zaraz jest spokój. Ew. czasem podczas jazdy ze stałą prędkoscią np. na 3-4 biegu przy ok 1700 rpm tez czuc delikatne szarpanie. Jestem po wymianie wtrysków i dwumasy, swiece wymieniałem zimą, a aku 2 dni temu bo juz nie odpaliłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz jest czas na filtry. Moze brudne filtry? Przepływka do czyszczenia? Ew. dolot i egr? Czekam na potwierdzenie lub inne sugestie. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Gregor90 ; 17-03-2010 o 23:39
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 06:41   #8
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Napisał picio_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprężynka zapala się dosłownie na 1 sekundę, tak jakby może świece się albo akumulator, pojadę dziś sprawdzić aku
pozdr
Stary 18-03-2010, 08:40   #9
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ty lepiej jedź na kompa i zczytaj błędy bo tak to nie bardzo wiadomo co jest.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 08:55   #10
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Napisał Gregor90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem tak samo ale przed regeneracją wtryskiwaczy,ale po regeneracji objawy całkowicie ustąpiły,trzyma obroty na zimno zaraz po odpaleniu. niema mowy o jakimkolwiek falowaniu czy szarpaniu. gregor90 gdzie miałes regenerowane wtryski, ile zapłaciłes podaj szczegóły bo nieche mi się wierzyc abys miał takie objawy po dobrze zrobionej regeneracji wtrysków.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
