Stary 02-10-2020, 10:11   #21
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 76
Domyślnie Odp: Światła DRL jakie wybrać?
Napisał cort06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie nad tym też mocno myślałem, ale zastanawiam się jak z trwaloscia tego cacka. Skoro jednak mówisz, że 5 lat i jest ok to się chyba skuszę na przyszłe lato.
A moje rok,tzn jedno,ale to takie pieniądze że kupiłem drugi komplet.Te działają już drugi rok,w poprzednim mk2 też były z Chin te działają osiem lat.
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 13:40   #22
mopato10
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja montowałem do dwóch fok coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasują idealnie w miejsce fabrycznych halogenów lub zaślepek.
Trzeba ściągać zderzak czy idzie się jakoś dostać np. z kanału?
mopato10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 20:23   #23
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Ja mam dosyć duże packi, było ciężko ale dostałem się od góry po ściągnięciu reflektorów.
Później przy montażu przeciwmgłowych ledów valeo, te już nie chciały przejść, trzeba było odkręcać nadkole i uchylić boki zderzaka.
Najlepiej chyba od dołu demontując osłonę pod motorem.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 10:53   #24
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Napisał mopato10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba sciagac zderzaka. Tylko lampy wyjmujesz.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 13:13   #25
mopato10
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
Czy jeżeli mam światła z pozycją "A" na rynek niemiecki ( "A"-światła załączają się po zmroku ) ,po włączeniu stacyjki w pozycji "0" nie świeci nic (czyli nie skandynawskie ) to po podłączeniu DRL można zrobić tak żeby po stacyjce zapalały się właśnie one a po zmroku przełączało się samo na mijania?
Stary 07-10-2020, 14:29   #26
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,382
Tak.
Stary 07-10-2020, 18:34   #27
mopato10
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 66
To trzeba grzebać w komputerze czy kwestia podłączenia?
Stary 07-10-2020, 18:46   #28
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Podłączenia pod komputer i zmiany w konfiguracji samochodu
Stary 08-10-2020, 06:34   #29
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod żaden komputer nie trzeba podłączać.
DRL podłączasz tak, że po włączeniu świateł pozycyjnych lub mijania przez czujnik zmierzchu(pozycja "A"), zostają wyłączone.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 11:29   #30
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,367
a widzisz. nie zauważyłem że mówimy o dokładanych DRL a nie o kwestii włączenia czegoś w oryginalnej instalacji (przy fabrycznych światłach)
drl , focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
