Stary 19-09-2009, 09:56   #1
xxkakaxx5
Avatar xxkakaxx5
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Orion CLX
Silnik: 1,8 D
Rocznik: 1992
Exclamation Jak Usprawnić odpalanie 1.8 D zimą?
Więc jak usprawnić to odpalanie?Jak w nocy było zimno to musiałem go z rana długo kręcić.Boję się zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xxkakaxx5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 10:18   #2
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Domyślnie Odp: Jak Usprawnić odpalanie 1.8 D zimą?
Aktualnie nie mam diesla, ale jak był problem z odpaleniem, to nie raz wystarczyło kilka razy pod rząd podgrzać świece. Włączasz zapłon na 3 sekundy i wyłączasz i tak około 3 razy. Na pewno troszkę pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 10:31   #3
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Jak włączysz zapłon i zgaśnie kontrolka to musisz jeszcze na słuch poczekać az przekaźnik kliknie (około 8-10 sek. zależy od zimna)wtedy odpalasz.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 12:29   #4
namemartin
Avatar namemartin
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Napisał wacek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się musisz poczekać do tego tyknięcia. Oznacza koniec rozgrzewania wszystkich świeczek. Odpala bez zbędnego chechłania....-cokolwiek to znaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni.
namemartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 13:29   #5
hct10
Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
Sprawdź swieczki przed zimą, zobacz jak stan aku wyglada, zobacz czy popmpka reczna paliwa nieprzepuszcza, mozna filterek wymienic moze juz pora. I tak jak wyzej poczekac chwile az zgasnie kontrolka swiec poczekac na pstryk i krecic powoli.
hct10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 15:12   #6
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
A tam gadacie, ile razy ja grzałem świece, czekałem do pyknięcia przekaźnika i nie odpalał. A prób takich nie raz przez 5/6 razy robiłem. Dodam ,że paliwo nie cofało się, a z pompą raczej wszystko ok było, napięcie na świecach było i nie palił.
Praktycznie co 3 dni musiałem aku ładować. :F I tak jak kolega boje się tej zimy..
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 17:39   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
szpyrek, co znaczy z pompa raczej było ok, bo albo masz 100% pewnosc ze jest ok, dobrze ustawiona, rozrzad ok i reszta, albo nie.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 19:19   #8
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
sorki za off top ale kolego Magik123 pozbyłeś się forda i kupiłeś szmelcwagena ?
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 19:48   #9
kleryk2
Avatar kleryk2
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 56
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś kto nie ma forda nie może się na nich znac? niektórzy mają spore pojęcie o mechanice różnych marek... a kolega "magik123"słusznie napisał. Pozdrawiam
kleryk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 19:51   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
kleryk2 czemu tak uważasz?czy ja cos takiego napisałem, a może wróżką jesteś? akurat wiem że kolega magik123 wie bdb o fordach bo miał essiego.Zarejestruje się taki jeden z drugim i posty sobie nabija.Co do tematu to ja zawsze po zgaśnięciu kontrolki licze sobie do trzech i odpalam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
