Stary 22-12-2009, 18:45   #1
krzysiek l
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: focus 2 ghia
Silnik: 1.6 116km
Postów: 122
Domyślnie kupilem olej 5w30 [i problem mam]
kupilem olej castrol 5w30 edge ,mam diesla ok 168tys km .Chcialem wymienic-mechanik mowi ze nie moge poniewaz niepisze ,ze jest do diesla opakowanie jest tylko z oznaczeniem 5w30 edge ,w sklepie niechca mi go przyjac --czy moge go uzywac[sprzedawcy mowia ze moze byc i do tego i do mojego diesla
krzysiek l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 18:50   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: kupilem olej 5w30 [i problem mam]
1.8 TDCI pracuje na 5W30 (przeczytaj choćby instrukcję auta).
Lepkość jest dość ważna do smarowania turbo oraz dysz natrysków denka i sworznia tłoka. Castrol nie jest wcale najlepszy do tego, Formula F lub E Forda jest wystarczająca (tak na przyszłość)
Aha. Moja drobna rada. Żeby utrzymać turbo jak najdłużej sprawne staraj się wymieniać olej co ok 10 tys km. W ten sposób osad węglowy nie będzie się w nim wytrącał i blokował smarowania.
Stary 22-12-2009, 19:05   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jaką ma klasę wg ACEA i API? Jeśli A3/B3 lub lepsza to możesz lać bez obaw. Wg API powinno być CF czyli np SL/CF. Reszta detali odnośnie klasyfikacji i jakości olejów w jednym z tysiąca wątków o oleju.
Tu masz ściągę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 19:13   #4
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jester - Edge spełnia te normy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-12-2009, 19:26   #5
Arni 11
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
Witam. A jaki olej wlac do mundka 1.8 td. 97r. 203tys.km.? 10W30 czy 15W30? Podobno jest zalany LOTOSem ale nie wiem jakim.
Arni 11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 19:29   #6
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał krzysiek l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja leje Castrol 10W-40,raz uniwersalny raz do diesla [zależy jaki uda mi się kupić] i nic się nie dzieje,jak masz obawy to kup dodatkowo diesla i zmieszaj pół na pół.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 19:45   #7
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
•Specyfikacje:
SAE 5W-30; ACEA A3/B3, A3/B4, C3; BMW Longlife-04; VW 504 00/ 507 00; MB-Approval 229.51; Spełnia wymagania specyfikacji VW 503 01
Lej smialo i nie zawracaj sobie "gitary".
Jest lepszy niz ten "fordowski" A1.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 19:49   #8
Arni 11
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
OK. Dzięki.
Stary 22-12-2009, 20:02   #9
bachciu
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 Endura DI
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy kolega wie, że Formula jest opracowana/robiona przez Castrol, może się mylę, ale firma ta raczej swojego flagowego oleju (EDGE) nie robiła by gorszego niż ten robiony na zamówienie.
Ja mam Focus'a z 2002 z przebiegiem 210000km, od października jeżdżę na 5w30 EDGE i ładnie śmiga.
bachciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 20:28   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,651
A ja mam 5w/40. To zle??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
