Stary 18-08-2019, 08:20   #1
zawa5111
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: S max
Domyślnie Błąd u0074 klima nie działa i radio się wyłącza
Witam po podłączeniu kompa SMAX 2008 2.0 TDCI, CONVERS + RADIO DOTYKOWE Z NAWIGACJĄ błędy:
U0074 WYŁĄCZONA SZYNA KOMUNIKACYJNA B MODUŁU STERUJĄCEGO
P02E9
U3001
Objawy:
- klima raz działa raz nie działa
- sporadycznie radio się wyłącza
Żadnych problemów z CONVERSEM
Jak wyleczyć pacjenta...???
zawa5111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 19:16   #2
zawa5111
Imię: Daniel
Model: S max
Domyślnie Odp: Błąd u0074 klima nie działa i radio się wyłącza
Nikt nie miał podobnego problemu?
Stary 19-10-2019, 13:24   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Arrow Odp: Błąd u0074 klima nie działa i radio się wyłącza
Hej, kolega w mondeo mk4 ma taki sam problem, błąd U0074 i nie działa panel klimy. Znalazl ktoś rozwiązanie na ten problem?
IPC zamienione - bez zmian, BCM zamieniony - bez zmian, biała wtyczka od panela klimy pomierzona, +12V po zapłonie jest, masa jest, can bus też jest, 2.5V i 2.8V, ktoś jakiś pomysł?
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:48.
