Stary 12-02-2014, 10:37   #31
pafcio30
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Domyślnie Odp: Technika nagrzewania silnika - TDI
Masz na myśli akumulator? Że może być za słaby po takim grzaniu co.
Ale po odpaleniu dogrzewacz włącza się sam.
A w postojowym jest drugi aku? Wien, że w mk l był drugi a w mk II?
pafcio30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 19:54   #32
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Jeśłi kots ma postojowe to przewidziany jest drugi akumulator i system jego ładowania i odcianania od reszty układu.
Ale jesłi nie to bardzo prosto to zrobić.
Wrzuć po siedzenie drugi akumulator.
Akumulator odseparowujesz przekaźnikiem, który łaczy go z podstawowym w momencie gdy auto jest na chodzie - w celu doładowania akumulatora pod siedzeniem.
(kabelek do wysterowania przekaźnika mamy obok w progu, jak też kabel na którym jest stały plus z akumulator na dogrzewacz.)
Z aku zasilasz dogrzewacz i pompke obiegu wodym, wentylator (przez przekaźniki i diody prostownicze odseparowujace oryginalne zasilanie wentylatorów nadmuchu) oraz inne układu zdalnego właczenia dogrzewacza (w tym momencie już postojowego) gdy auto nie pracuje.
Tym samym nie rozładowujemy podstawowego akumulatora.
Warto tez dać gruby kabel dodatkowy 8mm2-16mm2 miedzy akumulatorami (przez przekaźnik separujący)
Warto też dać przełącznik gdzie ręcznie wysterowujemy przekaxnik w celu załaczenie drugiej baterii równolegle do pierwszej - gdy np. prakuje nap prądu rozruchowego w podstawowym akumulatorze.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 21:27   #33
pafcio30
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Sprytne :-) i proste. Jakbym miał więcej czasu to pewnie bym się w to pobawił.
Czytając to nasuneło mi sie jedno pytanko, a mianowicie czy alternator nie będzie wtedy za słaby aby doładować dwa aku?
Ale fajna sprawa tekie ogrzewanje postojowe. Aha oczywiście sterownik pieca po przeróbce działa bez zmian tzn. chodzi mi iż wyłączy piecyk po osiągnięciu przez płyn temp. 90 stopni. Tylko aż na tyle pewnie nie zagrzeje...
Stary 13-02-2014, 06:02   #34
Łukasz
Avatar Łukasz
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: GALAXY MK III , FIESTA MKVI
Silnik: 2.0 163KM, ; 1,4 TDCI
Rocznik: 2014;2007
Postów: 84
Napisał pafcio30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie mam drugiego aku.Zrobiłem sobie niezależny sterownik - przełącznik ręczny, włączm sobie dogrzewacz kiedy chcę. To jest zasługa Stefano.
wcześniej Fiesta; Mondeo!Escort,Galaxy
Teraz Galaxy MK III oraz Fiesta MK VI
Łukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 18:22   #35
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ja przy -28 stopniach po 60-70 minutach pracy piecyka 3kW i wentylatorach na najmniejszej prędkości mam motor 75-80 stopni i w kabinie + 10 stopni.
Sterownik piecyka sam wysteruje całym procesem spalania. Trzeba tylko dodac pompke płynu w MK! .. albo podać w MK2 napiecie na istniejącą pompkę.
Stary 15-02-2014, 11:14   #36
pafcio30
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
bartixr jakiej mocy masz drugi aku pod siedzieniem?
Stary 15-02-2014, 20:17   #37
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
45 Ah
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
