Stary 26-04-2011, 19:28   #1
dampa
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
Domyślnie Demontaż Intercoolera
Potrzebuje jakiejs wskazowki - manuala jak zdjac Intercooler ???
pomocy
dampa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 19:52   #2
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Domyślnie Odp: Demontaż Intercoolera
Kolego trochę pomysłu i sam dojdziesz jak to "rozgryść" poprostu popatrz gdzie są śruby które trzymaja cały interculer i to cała sprawa ! Moim zdaniem raczej nikt ci nie zapoda jak w servisie co trzeba po kolei rozebrać ! Troche od siebie trzeba dać. W tak błachych sprawach to troche wstyd tak mi się wydaje sądząc po tym, iż kilka postów napisałeś kolego. Rozumiem coś z silnikiem, eletroniką itd. Ale z taką błachostką? Ok rozumiem że nie wszyscy muszą wszystko znać i umieć, ale troszkę wystarczy pomyśleć i nim się obejżysz i powiesz jakie to proste. Pozdrawiam i liczę na Ciebie kolego bo dasz radę i że za 2-3 dni odpiszesz że to byłka pestka.
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 20:24   #3
dampa
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
wydaje sie sprawa prosta ale nigdzie nie widze srob trzymajacych.doszedlem ze sa po 2 na stronie ale nie ma do nich dojscia od strony zderzaka.pytanie czy trzeba rozwiercic to plastikowe mocowanie od strony zderzaka aby dojsc do srob czy jest jakis inny sposob ?!??!?!?
Stary 26-04-2011, 20:38   #4
ewdar
Avatar ewdar
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Kolego jeśli nie widac śrób to proponuje zdjąć zdeżak i wtedy bedziesz miał wszystko na wierchu! Ale tak na serio to muszą być gdzieś zatrzaski, uchwty, śruby które trzymaja całą chłodnicę dopływu chłodnego powietrza. W tym temacie ciężko jest tak krok po kroku naświetlić co po kolei trzeba rozkręcić. Ale jak pisałem wcześniej dasz radę ja też czasami miałem problemy z wiekszymi usterkami naszych "galaktyk" i dałem radę tak wiec i TY kolego dasz radę. A jak sie uporasz to satysfakcja murowana! ino pochwal się jak Ci poszło.
Pozdrawiamy.
Stary 26-04-2011, 20:40   #5
ewdar
Avatar ewdar
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Poszukaj na tej stronie tam jest wiele przydatnych porad.
Stary 26-04-2011, 20:42   #6
dampa
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
zderzak i pokrywe pod silnikiem mam juz na dole i wlasnie nie widze srub dlatego pisze ze wyglada tak jak by trzeba bylo przewiercic by dojsc do tych rub od strony belki z przodu,niechcialbym pochopnie czegos robic.....brak dojscia do sruby nr 4 i tego calego mocowanie od strony belki-zderzaka.od strony silnika nie ma srub ...
Typ Pliku: jpg ic.jpg (89.2 KB, 181 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dampa ; 26-04-2011 o 20:47
Stary 26-04-2011, 21:58   #7
ATF
Avatar ATF
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Postów: 38
Kolego
1-Zdejmij plastikową osłonę silnika
2-Odepnij węże od IC
3-Odciągnij (odegnij ) delikatnie zderzak i zobaczysz po każdej stronie na końcach IC po dwie śruby na klucz 8 albo 10 ( są to takie wkręty z dużym skokiem gwintu) bardzo mało miejsca i łapki obdarte więc sobie bandaż a dla mnie browarek i do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4-Nasadką z grzechotką raczej nie podejdziesz lepiej sprawdzi się oczko z grzechotką lub płaski zwykły klucz.
Jak jesteś spokojny to w 15 min masz IC na wierzchu
Nerwus jak ja wyjmuje go 3 godziny ( spróbuj coś zrobić zabandażowanymi rękami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
ATF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 22:03   #8
dampa
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
Kolego
kolego
ad3
te sruby sa patrzac z gory po lewej i prawej IC ???
Stary 27-04-2011, 19:57   #9
ATF
Avatar ATF
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Postów: 38
Patrząc od przodu auta po dwie na każdej stronie ok 10 cm jedna pod drugą, na końcach IC. Musisz dobrze się przyjrzeć.
Niestety nie mam fotek
Stary 27-04-2011, 22:13   #10
dampa
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
IC zdjety.nie było łatwo ale wszytko do przejscia.cala operacja - demontaż + montaż nowego ok 4godz
gdyby ktos mial problem chetnie podziele sie doswiadczeniem.
temat do zamkniecia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
