Stary 07-05-2008, 20:51   #1
Lukasz425
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 10
Domyślnie Dziwny dźwięk z okolic alternatora
Jak w temacie :
Pare dni temu powitał po odpaleniu mojego Galaxa ,20 96 r powitał mnie dziwny pisk z okolic alternatora
Po wizycie u elektryka stwierdzono ze piszczy łożysko w alter....
Po regeneracji...pisk jednak nie ustał...
Co moze byc jeszcze przyczyna ?
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 15:02
Lukasz425 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 21:17   #2
kamykgdynia
Zarejestrowany: 20-03-2008
Postów: 44
Domyślnie Re: Dziwny dzwięk z okolic alternatora
no kolego czyli nie piszczal alternator! scsiagnij pasek i odpal jak ustanie to cos z osprzetu , moze lozysko na kompresorze ale raczej ni piszczy tylko wyje...
kamykgdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 21:18   #3
romtech
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: MK1
Silnik: DOHC 2.0
Rocznik: 1986
Miałem identyczne objawy niby w alternatorze ale okazało się że to napinacz paska wielorowkowego za mocno napinał pasek.Sprawdź napinacz paska.
romtech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 21:26   #4
T.M
Zarejestrowany: 15-07-2006
Postów: 90
Była rano wilgoć? Może piszczał pasek. Łatwo sprawdzisz włączając wszystkie odbiorniki prądu na zimnym silniku (światła, ogrzewania szyb, siedzeń). Jakby nie piszczał, możesz popsikać wodą z rozpylacza. Jeśli pasek jest stary to będzie piszczeć.
pozdro
Tomek
T.M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 21:51   #5
T.M
Postów: 90
pozdro
Tomek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
