30-04-2016, 09:22 | #1 |
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: s max
Postów: 62
Od czego są te kable?
Witam znalazlem dwa kable za schowkiem w desce rozdzielczej i nie wiem od czego one sa i co mozna do niech podlaczyc. Moze ktos wie?
30-04-2016, 09:50 | #2 |
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Odp: Od czego sa te kable?
Okrągła złączka pasuje mi pod system GPS.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków |
02-05-2016, 21:12 | #3 |
Model: s max
Postów: 62
A wie ktoś od czego może być ta kostka?
03-05-2016, 10:19 | #4 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
A ja dziś wyjąłem schowek co by przeciągnąć jeden kabel z komory silnika do wnętrza auta. I do tego mojego schowka była przyczepiona po prawej taka luźna wtyczka. Domyślam się, że to do wyłącznika przedniej poduszki powietrznej pasażera... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
03-05-2016, 10:35 | #5 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
To nie jest od poduchy.
Od poduchy wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
03-05-2016, 18:58 | #6 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
No właśnie ja znalazłem ten od poduchy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-05-2016, 20:49 | #7 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
04-05-2016, 08:11 | #8 |
Model: s max
Postów: 62
Ona jest od strony pasażera. Koło jego nóg co prawda ale miejsce pasażera. Dodam że jest to anglik bo mieszkam w uk ale to chyba nie ma nic do rzeczy bo raczej analogicznie powinno być z drugiej strony wszystko. Chociaż np filtr kabinowy mam po stronie pasażera czyli jak w zwykłych europejskich modelach a nie od kierowcy czyli po prawej stronie u mnie
04-05-2016, 10:34 | #9 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
To ta wtyczka jest jak pisałem od Ford Power / Keyless.
04-05-2016, 21:48 | #10 |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
wtyczka znaleziona w schowku pasozyta
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
