Stary 03-05-2023, 07:15   #1
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Domyślnie Falowanie obrotów po włączeniu klimy
Hej, od jakiegoś czasu mam falowanie obrotów po załączeniu klimatyzacji, zarówno na zimnym i ciepłym silniku. Są momenty, że nie faluje. Błędów brak. Może mieliście podobny przypadek?
Wysłane z mojego SM-M215F przy użyciu Tapatalka
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2023, 05:34   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów po włączeniu klimy
Być może przycina / zaciera się sprężarka klimy lub łożysko na kole pasowym .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2023, 06:44   #3
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
Czy zakład zajmujący się profesjonalnie klimą zdiagnozuje mi to podczas przeglądu okresowego klimatyzacji?
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 04-05-2023, 08:29   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Podczas załacznia klimy. Obroty mogą podskoczyć trochę bo stwarza się obciążenie od uruchomionej sprężarki lecz nie powinny skakać niregularnie . Serwis klimy wszytko powinien wyjaśnić oraz sprawdzić czy nie zarejestrowały się związane z tym błędy i jednocześnie je wyczyścić. Dopilnuj tego bo mogą powracać po krótkiej przejażdżce ponownie co by świadczyło że nie trafili z diagnozą i muszą to poprawić .
Bump: Podczas załacznia klimy. Obroty mogą podskoczyć trochę bo stwarza się obciążenie od uruchomionej sprężarki lecz nie powinny skakać niregularnie . Serwis klimy wszytko powinien wyjaśnić oraz sprawdzić czy nie zarejestrowały się związane z tym błędy i jednocześnie je wyczyścić. Dopilnuj tego bo mogą powracać po krótkiej przejażdżce ponownie co by świadczyło że nie trafili z diagnozą i muszą to poprawić .
Stary 04-05-2023, 08:40   #5
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
A gdzie błędy miałyby się zapisać - bo w kompie auta jest czysto, dla pewności podepnę Forscana i zobaczę co się dzieje,
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 05-05-2023, 07:54   #6
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2023, 08:45   #7
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
o ciekawe, dziś będę ćwiczył kombinacje klawiszy, dzięki
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 05-05-2023, 20:19   #8
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
w klimatroniku nie było błędów, za to w Forscanie w module PCM wyrzuciło:
===PCM DTC P0183:00-2D===
Kod: P0183 - Wysoki poziom sygnału czujnika A temperatury paliwa
czy ma on wpływ na falowanie obrotów. Zarówno bez klimy jak i z klimą jest ten błąd.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 06-05-2023, 07:36   #9
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
Pytanko gdzie jest umieszczony ten czujnik temperatury paliwa?
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 06-05-2023, 08:20   #10
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
Temat rozwiązany, w lutym zmieniałem olej i filtr paliwa, mechanior wywijał wiązka od czujników i...
Dzis zaglądam pod maskę i taki widok-brak słów jednego czujnika nie podpiął tego na górze, a podpiął do innego jedna wtyczka była luzem, popatrzyłem i ogarnąłem, zero błędów brak falowania, super. Teraz tylko pojadę i pokaże dla gościa zdjęcia co porobił. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
