28-08-2017, 20:54 | #1 |
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
BPA_OUT prawidłowe wartości ?
mam drobny problem w silniku 2.0 tdci 163 dw10c
W sposób losowy pokazuje się błąd P003A (Przekroczony limit programowania położenia mechanizmu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doladowującej A.) Po chwili/zgaszeniu i odpaleniu silnika znika. Czasami nie znika przez godzinę czy dwie, a jeszcze innym razem turbo przestaje działać-nie pompuje powietrza. Zrobiłem analize podczas jazdy i jedyna anomalia to pid BPA_OUT czyli sygnał wyjściowy siłownika ciśnienia doładowania. Wartość na uruchomionym silniku skacze chaotycznie w zakresie -95 do +96 % Na samym zapłonie jest to stałe +0,44% na wykresie wszystko widać. Teraz dwa pytania: Jakie powinny być właściwe wartości tego sygnału? Z którego czujnika pochodzi ten sygnał? Turbo działa ok-ciśnienie bezwzględne w szczycie to 266 kpa Teoretycznie łopatki turbiny też poruszają sie zgodnie z oczekiwaniami |
28-08-2017, 21:24 | #2 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Odp: BPA_OUT prawidłowe wartości ?
Ja bym obstawial czujnik polozenia turbo. W dw10c podobno nie wymienialny oddzielnie jak w dw10. Sprawdz pid vane_pos. To bym sprawdzil...
Nie mam pojecia co to bpa Wysłane z chińskiego fona |
29-08-2017, 07:00 | #3 | |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,253
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
29-08-2017, 08:56 | #5 |
Model: S-max
Postów: 151
potwierdzam, wstępne oględziny tegoż czujnika sugerują że nie da się go odkręcić 3 śrubami (ani żadnymi) jak to było niby w dw10, bo tych śrub po prostu tam nie ma.
Jakoś zlepione z gruszką razem jest Mam również dylemat na temat pid vane_pos bo niestety u mnie się on nie pokazuje. Zastanawiam się czy nazwa pida nie zmieniła się z vane_pos na var_noz_pos, bo takowy jest i pokazuje napięcie w zakresie 1,4-3,3V i porusza się zgodnie z VNTP i BOOST_PRE. Mam wersje 2.3.9 więc ściągne 2.3.10 najnowszą i podepnę jeszcze raz. Czy któryś z kolegów może sprawdzić jakie ma wartości na pid BPA_OUT? Chętnie porównam. |
28-02-2019, 09:58 | #6 |
Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
gin555, czy udało się Tobie usunąć usterkę i jaka była przyczyna ?
05-05-2022, 11:07 | #7 |
Zarejestrowany: 21-03-2021
Silnik: 1997
Postów: 21
Wartości raczej poprawne. U mnie w takim samym silniku tez podobne wartości BPA_OUT
05-05-2022, 11:26 | #8 |
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Odznaka gornika nalezy do Ciebie. Watek sprzed 3 lat wyszukales.
Sry za brak PL znakow. |
05-05-2022, 13:42 | #9 |
Silnik: 1997
Postów: 21
Dzięki za odznakę :-)
Oczywiście nie chodziło mi o aktualizację 3 letniego wątku a jedynie o wskazanie wartości BPA_OUT jakie występują w danym silniku. Może komuś się to przyda - podczas analizowania swoich wartości logów. Pozdrawiam |
06-05-2023, 10:48 | #10 |
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: ⠀
Silnik: ⠀
Rocznik: ⠀
Postów: 65
Melduje sie gornik 2. Mam takie same wartosci jak Ty - od -95 do +95. Udalo Ci sie uporac z P003A?
