18-08-2011, 18:32 | #1 |
Zarejestrowany: 18-08-2011
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 6
Zapowietrzony układ hamulcowy
Witam wszystkich klubowiczów .
Mondeo mam od dwóch miesięcy i niestety wczoraj pojawił się duży problem. Wracając z trasy ok 30km przed domem tylni giętki przewód hamulcowy pękł, cały płyn straciłem w parę minut, jednak do domu choć prawie bez hamulca dojechałem. Dziś rano kupiłem nowy przewód wszystko pięknie wymieniłem uzupełniłem płyn i odpowietrzyłem tak jak się według mnie powinno cały układ hamulcowy dwu krotnie. Jednak pedał hamulca jak i hamulce zachowują się dalej jak zapowietrzone. Hamulce odpowietrzałem od najdalej położonego koła. Miałem kiedyś podobny przykład w francuski reneault lecz sprawie pomógło wypięcie przewodu podciśnienia z pompy, tu nie bardzo wiem jak to zrobić. Pytanie mam takie: Czy być może jest gdzieś piąty odpowietrznik. Jak wypiąć z serwa przewód podciśnienia aby go nie uszkodzić Czy możliwe że ze względu na jazdę bez płynu hamulcowego uszkodziłem servo lub pompę? Proszę pomóżcie nie mam hamulca a w sobote mam jechać w trasę. Pozdrawiam. |
18-08-2011, 18:34 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Odp: Zapowietrzony układ hamulcowy
a czy w benzynie też jest sprzęgło hydrauliczne ??
jak tak to odpowietrz i sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm |
18-08-2011, 18:42 | #3 |
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 6
nie jestem pewny ale chyba jest hydrauliczne, dobry pomysł.
18-08-2011, 18:52 | #4 |
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Jest jak najbardziej hydrauliczne, ciągnie płyn z tego samego zbiorniczka.
Odpowietrznik znajdziesz od przodu skrzyni, nie potrzeba kanału, dojście od góry po zdjęciu filtra powietrza. Mam nadzieję, że pomoże. |
18-08-2011, 18:56 | #5 |
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 6
Ok dzięki tylko pytanie:
Co odpowietrzyć najpierw: hamulce czy sprzęgło? |
18-08-2011, 19:11 | #6 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Zasadnicze pytanie to takie czy zapowietrzyla sie tez pompa bo jesli tak to nic Ci nie da odpowietrzanie przy kolach. Miales w ogole plyn w zbiorniczku na tyle, zeby pompa nie zaciagnela powietrzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli pompa jest zapowietrzona to najpierw ja trzeba odpowietrzyc, przewodami hamulcowymi, pompa nie ma odpowietrznika, potem dopiero kola. Sprzeglo w benzynie jest hydrauliczne, ciagnie plyn z tego samego zbiorniczka co hamulce, sprzeglo odpowietrz na koncu.
Pozdrawiam |
18-08-2011, 19:15 | #7 |
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 6
Nie miałem w zbiorniczku nic, w jaki sposób dokładnie odpowietrzyć pompę? |
18-08-2011, 19:23 | #8 |
Postów: 3,731
Tak samo jak odpowietrzasz kola, tylko popuszczasz te metalowe przewody wkrecone w pompe, oczywiscie nie wszystkie na raz, tylko po kolei, jak odpowietrzysz jeden to potem zabierasz sie za drugi. Pompe ABS tez prawdopodobnie bedzie trzeba odpowietrzyc dokladnie w taki sam sposob jak hamulcowa.
Pozdrawiam |
18-08-2011, 19:28 | #9 |
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 6
Dzięki za pomoc jutro rano biorę się za robotę.
Napiszę jakie będą efektyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-08-2011, 19:59 | #10 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
W załączniku masz opis odpowietrzania układu hamulcowego zaczerpnięty z książki „Ford Mondeo – sam naprawiam samochód.
