Stary 10-01-2010, 19:53   #1
eskowy
Zarejestrowany: 15-12-2009
Silnik: 1,4
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie Podświetlenie przełącznika nawiewu
Mam mały kłopot. Spaliła mi się żarówko podświetlająca przełącznik siły nawiewu i chciałbym zapytać jak można się tam dostać, żeby ją wymienić. Również przydatna byłaby informacja jaka żarówka powinna tam iść.
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
eskowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 21:22   #2
kuchcik78
Avatar kuchcik78
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.4 s benzyna
Rocznik: 98r.
Postów: 130
Domyślnie Odp: Podświetlenie przełącznika nawiewu
Daj szukaj a jest tego pelno az sie pisac nie chce ja nie pamietam mocy zarowek ale wydaje mi sie ze 1.2 W.Poszukaj tam jest wszystko ladnie opisane.Pozdrawiam
KUCHCIK78
kuchcik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 23:04   #3
eskowy
Silnik: 1,4
Rocznik: 1998
Postów: 15
kurczę szukałem i nie mogłem znaleźć, widocznie słabo... Byłbym wdzięczny ewentualnie za linka do tematu
Stary 10-01-2010, 23:33   #4
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
W pierwszej kolejności trzeba wymontuwać radio. To samo mam ja, ale czekam na cieplejsze dni, Musze najpierw skombinować wyjmaki do radia, albo jak ktoś napisał, zrobić ze szprych rowerowych .
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 08:24   #5
Hetfield
To masz:http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=82759
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 08:43   #6
kuchcik78
Avatar kuchcik78
Model: focus
Rocznik: 98r.
Postów: 130
Smile Odp: Podświetlenie przełącznika nawiewu
Ja znalazlem cos takiego na przyszlosc bedziesz wiedzial jak dostac sie do pozostalych elementow sterowania ogrzewaniem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
KUCHCIK78
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
