24-03-2014, 22:03 | #1 |
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
V6 - nie pali na 2 cylinder i biały dym z rury
witam
oto co mnie dzisiaj spotkało: ... odpaliłem rano ok 6 - wszystko było ok, przejechałem z 8 km zaczął błyskać Check Engige, zaczęło troszkę szarpać samochodem, po zatrzymaniu prawie zgasł... ... zgasiłem - odpaliłem po raz kolejny, zaczęło bardzo śmierdzieć paliwem z rury wydechowej, pomyślałem że nie pali na któryś gar, - wróciłem do domu na checku ok 8 km... ... porozbierałem wszystko i faktycznie na 2 cylindrze świeca zalana paliwem, kable pomierzyłem wyglądają na OK, ale i tak wymienię, cewkę pomierzyłem wartości takie jak co niektórzy na forum pisali ... ... poskładałem wszystko, odpalam dalej śmierdzi nieprzepalonym paliwem i pojawił się biały dym z rury - dosyć sporo dymu jak na kilkanaście sekund pracy silnika - zgasiłem ... - czy taki dym mógł powstać z nagromadzonej benzyny w cylindrze? ponieważ kilka razy sprawdzałem czy była poprawa po przełożeniu kabli i świec... ... kilka minut na forum i tak się zastanawiam czyż nie będę musiał dołączyć do wielmożnego grona posiadaczy nowych UPG ?? , wygląda na tą głowicę od strony grodzi ... ... jeśli tak to gdzie to zrobić, gdzie zaciągnąć auto, polecacie kogoś w okolicach Przemyśla lub Rzeszowa? po powrocie z pracy i próbie odpalenia auto dalej nie pali na jeden gar - dzisiaj zamówię kable (oryginały chyba że macie jakieś inne sprawdzone) zamienię i zobaczę czy będzie ok , ewentualnie ktoś z kolegów mógłby pożyczyć od V-ki cewki w celu zdiagnozowania problemu ?? ma ktoś pomysł co mogło się stać?, czy kable WN mogą tak paść nagle ? ewentualnie czy mogła paść cewka tak że nie pali jeden cylinder? dodam że w Sobotę byłem w Rzeszowie zapakowanym autem w 5 osób i nic się nie działo złego, auto jechało normalnie, płynów nie ubywa, olej czysty, płyn też czysty ... pozdrawiam i dzięki za pomoc w odnalezieniu przyczyn.
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6 było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz! |
25-03-2014, 20:03 | #2 |
Imię: gnieciuch :)
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
Odp: V6 - nie pali na 2 cylinder i biały dym z rury
nikt nie ma pomysłu ??
26-03-2014, 18:19 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Co do kabli to ja jezdze na JANMOR, o wiele tansze od oryginalu. Jak poszla uszczelka to musi zaczac ubywac wody lub jej przybywac, bedzie bulgotac jak otworzysz zbiorniczek wyrownawczy, olej u mnie byl czysty nie mieszalo z woda. Moze tez para leciec z rury wydechowej.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
26-03-2014, 18:46 | #4 | |
Imię: gnieciuch :)
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
miałem w poprzednim te kabe z seri pro... coś tam i długo nie wytrzymały - także odpada, może kiedyś kupie i mając oryginały w zapasie będę na nich jeździł i testował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja generuje duże przebiegi więc preferuje oryginały, zwłaszcza że jeżdżę dużo za granicę, i tak np jednorazowo czasami zrobię ok 5-6 tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., więc nie chciałbym aby mi kable padły w połowie trasy co się zdarzyło i na szczęście miałem stare w bagażniku bo nauczony wożę jeden stary komplet w zapasie zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wody nie ubywa, dym leciał przez chwilę ale zgasiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to pewnie z LPG, i zalanej świecy no nic, w takim razie czekam na części: nowa cewka i nowe kable i będę patrzył co się dzieje z wodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i innymi płynami.
26-03-2014, 18:53 | #5 |
Postów: 6,370
Ja na JANMORACH pokonalem 6 razy trase Dublin - Czestochowa, a od 2008 MKII V6 stoi w PL i nadal na tych niebieskich JANMORACH smiga OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moge dodac ze kable THE LEADER wytrzymaly natomiast 5 lat w moim MKIII. Moze cos miesza Ci instalcja LPG, przeciez ona emuluje wtrysk.
26-03-2014, 21:23 | #6 | |
Imię: gnieciuch :)
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
to się wszystko dzieje na benzynie, na gaz się nie przełącza-jakieś zabezpieczenie jest, instalacja nowa, ma ok 5 tyś przebiegu, złożona z nie byle jakich podzespołów i zestrojona ok więc myślę że to jest wina samochodu nie instalacji, ale wszystko w swoim czasie będzie zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-04-2014, 23:02 | #7 |
Imię: gnieciuch :)
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
temat rozwijam na MKP
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] proszę tam jest więcej szczegółów i już co nieco więcej wniosków wyszło i nowe fakty w tej sprawie zainteresowanych zapraszam do lektury
