Stary 11-03-2014, 09:32   #1
Kalinekmk4
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Mondeo(fusion) mk5
Silnik: 2.5 :)
Domyślnie Kontrola temperatury wewnątrz auta
Problem polega na tym, że ustawiając na panelu wewnątrz auta, reaguje tylko przy grzaniu na ustawienie HI. Ustawiając np temperaturę 28 czuje chłód jak przy ustawieniu na LO. Gdzie znajdę czujnik temp. wewnętrznej ?
Czy przyczyna może leżeć w niedziałającym termometrze zewnętrznym(pokazuje --.- lub 65.0*)? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Kalinekmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 10:34   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Kontrola temperatury wewnątrz auta
To chyba kable od czujnika temperatury zewnętrznej zgniły na dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a klima automatyczna bierze wartość temperatury zewnętrznej, i prawdopodobnie temu ci tak działa.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 10:36   #3
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Wszystko jest dobrze. Jak auto ci się rozgrzeje, a w środku nadal będzie zdecydowanie zimniej niż ustawiłeś na klimie, to wiatraki podniosą prędkość obrotową. Mówiąc zdecydowanie, myślę o 5-10 stopniach mniej. Przy różnicy temperatur rzędu 2-4 stopni, wiatraki będą chodziły na przysłowiową "trójkę".
Zrób eksperyment. jak będzie zimno - np w nocy, rozgrzej silnik , ustaw temperaturę wewnątrz na 25 stopni, i otwórz wszystkie drzwi / okna.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 11:11   #4
Kalinekmk4
Silnik: 2.5 :)
Gdzie znajdę te kable? Wcześniejszy właściciel był dobrym magikiem i żeby dostać więcej hajsu z odszkodowania przeciał kilka kabli bardzo możliwe, że również te..
Stary 16-06-2014, 11:03   #5
Robson_wroc
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
U mnie z kolei występuje inny problem: w zimie pokrętło ustawione na 27 stopni a w kabinie chłodno. Termostat wykluczyłem, poziom płynu też ok, więc podejrzenie padło na nagrzewnicę a ponieważ zima była ciepła temat odpuściłem. Teraz okazuje się, że przy włączonej klimie wydajność chłodzenia słabsza. Podłączyłem forscana do modułu HVAC podejrzewając czujnik temperatury wewnętrznej, żadnych błędów nie ma, poniżej wyniki przy wyłączonej klimatyzacji (temperatura na zewnątrz 18 stopni):
INT_TEMP (temperatura wewnątrz pojazdu): 31 stopni
Po załączeniu klimatyzacji i schłodzeniu auta wartość INT_TEMP bez zmian. Czy u Was w forscanie ten PID pokazuje prawidłową wartość? Drugie pytanie gdzie jest zlokalizowany ten czujnik? (wiem, że na pewno są 4 czujniki przy wylocie z kratek nawiewowych, pierwsze cztery temperatury na zrzucie ekranu)
Dodatkowo znalazłem w module BCM wartość opisaną INCARTMP (temp. wewn. pojazdu), sprawdzam a tam.....215 stopni. Pytanie czy to uszkodzony czujnik czy forscan przekłamuje?
Typ Pliku: jpg Klima.JPG (46.0 KB, 125 wyświetleń)
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI
Robson_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 13:36   #6
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, jest JEEP Grand Cherokee S-Limited
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 CRD
Rocznik: był 2009/2010, jest 2010
Postów: 681
Ta ja podepne się ze swoim problemem.
Wsiadam do auta przy temp. zewnętrznej np. 10 stopni. W środku jest ok 12 stopni.
Nastawiam temperaturę na 24 stopnie. Ogrzewanie posłusznie się włącza i zaczyna podgrzewać. Z tym tylko, że po pewnym czasie, przy temp. wewn. ok. 15 stopni przestaje grzać nie osiągając zadanej temperatury. Z nawiewów leci zimne.
Wystarczy wyłaczyć silnik na chwilę i ponownie odpalić aby ogrzewanie podjęło współpracę. Podgrzeje powiedzmy do ok. 18 stopni i znów się wyłącza, nie zbliżając się nawet do temperatury zadanej.
Nie ma błędów.
Czy ktoś poradził sobie z podobnym problemem ?
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 18:07   #7
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
odczytaj na kompie wskazanie czujnika temp w kabinie, czy nie jest jakiś kosmiczny
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 18:24   #8
berater
Avatar berater
Postów: 681
Szkoda, że nie powiedziałeś wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Za każde podłączenie do kompa muszę becalować.
Co podejrzewasz ?
§23
Stary 22-06-2014, 18:18   #9
Robson_wroc
Postów: 52
Jeśli się nie mylę to podpinając Forscana w module HVAC można podejrzeć położenie zaworu mieszania powietrza osobno dla prawej i lewej strony (PID o nazwie LBLND_DR oraz RBLND_DR). Musiałbyś zaobserwować jak zachowują się te wartości? Przy okazji zaobserwuj wskazania temperatury wewnętrznej INT_TEMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
