Stary 09-12-2023, 01:17   #11
silo1992
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi 115
Domyślnie Tempomat nie działa na 3 i 6, Skrzynia po wymianie
Witam serdecznie!
Trafił w moje ręce niedawno Focus mk3 z 2013r 1.6 TDCI 115KM z 6 biegową manualną skrzynią biegów (wg. partslinka skrzynia B6) - numery na korpusie AV6R-7F096-GG Getrag N5LUA-GB ale jak się doczytałem to muszę znaleźć naklejkę na skrzyni i z niej wydobyć numery.
Sprawdzony z Francji i tam ponoć była wymieniana skrzynia biegów na drugą używaną (jest jakaś na to faktura) nie wiem jakie oznaczenia były wcześniej (może ktoś wie co dokładnie siedziało w oryginale?)
i wypatrzyłem kilka dziwnych rzeczy z którymi nie potrafię sobie poradzić, a mianowicie:
1. Nie działa tempomat na 3 i 6 biegu, da się go włączyć lecz nie reaguje, pozostałe biegi śmigają z tempomatem.
2. Brak czujnika biegu neutralnego, została tylko śruba i milimetr plastiku po nim = błędy w PCM
3. Podczas przyśpieszania na 3 i 6 biegu czuć brak mocy, na wszystkich pozostałych biegach silnik jest w miarę dynamiczny i z dołu wkręca się dosyć żwawo, na 3 biegu przyśpieszając z 1200rpm nie czuć tego wstawania turbiny tylko przyśpieszenie jest takie liniowe w przeciwieństwie do innych biegów. Na 6 biegu jadąc 100 czy 120 czy 150 klepiąc pedał w podłogę nie czuć przyśpieszania, samochód nabiera prędkości ale bardzo ociężale..
4. Nie działa start/stop (ale to dobrze) jak się domyślam z racji braku czujnika neutralnego
5. Wskazania zmiany biegów na IPC - jadąc na 2 pokazuje zmianę na 3, jadąc na 3 nie pokazuje zmiany na 4, jadąc na 4 pokazuje zmianę na 6, jadąc na 5 nic nie pokazuje - mam nadzieję że nie pokręciłem wskazań
Teraz moje pytanie czy nie działanie tempomatu, słabsza moc na w/w biegach i wyświetlanie zmiany biegów jest kwestią programową czy sprzętową? Wystarczy wgranie odpowiedniego softu do PCM'a/konfiguracja PCMa lub innych modułów żeby dokładnie wiedziały z jaką skrzynią mają do czynienia czy problem leży w złym doborze skrzyni do tego silnika? Proszę o podpowiedzi jak to ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0KXXGCBK DC59791
Dzięki i pozdrawiam!
silo1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2023, 06:15   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,651
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa na 3 i 6, Skrzynia po wymianie
Przewinęło się przez to forum kilka tematów z podobnymi objawami. Mam tu na myśli przede wszystkim nie działający tempomat na niektórych biegach.
Wszystkie te auta zawsze łączył fakt wymiany skrzyni biegów.
Najprawdopodobniej jest wsadzona zła skrzynia. Tu masz przykład: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-12-2023, 11:21   #13
silo1992
Imię: Kamil
Model: Focus mk3
Wiem wiem, przeczytałem wszystko co podobne z moim problemem tutaj na forum i przejrzałem podobne tematy, ale nie ma nigdzie rozwiązania tego problemu przynajmniej nie zauważyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co jest wspomniane że "ktoś" "gdzieś" potrafi przekodować PCM/wgrać soft na którym działa zmieniona skrzynia bez problemu ale nie wiem co i jak nadal
Stary 09-12-2023, 12:57   #14
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,589
Pewnie na 3 i 6 biegu masz inne przełożenie. Raczej w polsce nie znajdziesz magika, który potrafi zaadaptować...
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2023, 14:58   #15
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,788
Napisał silo1992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0KXXGCBKDC59791
Fabrycznie powinna być AV6R-7002-KJ. Ostatnia litera jest nieistotna, a przedostatnia tak i najpewniej jest inna w obecnej skrzyni.
Stary 10-12-2023, 13:06   #16
silo1992
Imię: Kamil
Model: Focus mk3
W takim razie muszę dostać się do naklejki na skrzyni i będzie więcej wiadomo... Jeśli teoretycznie jest skrzynia z innym numerem to da się jakoś wyratować sytuację innym softem do sterownika silnika czy marne szanse żeby to ze sobą zgrać?
Stary 10-12-2023, 13:39   #17
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,788
Trudny temat. Musiałaby być jakaś fabryczna konfiguracja takiej skrzyni z tym silnikiem, albo ktoś musi takie specjalne oprogramowanie stworzyć.
Stary 11-12-2023, 00:43   #18
prestoperformance
Imię: Seweryn
Zarejestrowany: 11-12-2023
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Dzień dobry, możliwe jest wykonanie modyfikacji sterownika aby wszystko zaczęło ponownie działać. Najlepiej na miejscu(Dolny Śląsk, Bolków/Udanin/Świdnica), możliwa też naprawa wysyłkowo na sterowniku/wykonanie pliku jeżeli jest możliwość odczytu. Ze względu na możliwość nie zadziałania po pierwszej modyfikacji preferuję pierwszą opcję. Jeżeli wysyłkowo to potrzebuję film z logiem obrotów silnika i prędkości przy 2000 obrotów na każdym biegu, jeżeli nie ma możliwości to ujdzie zwykłe nagranie licznika.
prestoperformance jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2023, 23:55   #19
silo1992
Imię: Kamil
Model: Focus mk3
Domyślnie Odp: Nie działa start stop , tempomat 1.6tdci
Dokopałem się dzisiaj do naklejki skrzyni która teraz siedzi u mnie w Focusie, skrzynia o oznaczeniach F1FR-7002-NDA. Jest to w jakikolwiek sposób podobna skrzynia do tej która powinna siedzieć czy to jest totalnie co innego?
Stary 13-12-2023, 05:52   #20
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,788
Na aukcjach podają, że to skrzynia od 1.5 TDCi. W budowie może się prawie nie różnić, ale przełożenia jak widać na pewno są inne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
