Stary 08-10-2009, 22:52   #21
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: TDCI - odpala i gaśnie
Wtryski były rozbierane i czyszczone. Te które były nie pozwalały odpalić auta w ogóle. Po czyszczeniu odpala i natychmiast gaśnie. Czuć zapach nieprzepalonej ropy więc jakby lały, ale bez kodowania i tak dużo nie zrobię.
Mam jeszcze nieotwarty komplet wtrysków Forda, ale wolałem najpierw sprawdzić te które mam, bo jeśli to nie wina wtrysków to szkoda otwierać.
Poza tym słychać dość często buczenie z oklic pompy, podczas pracy silnika.
Czy wiesz może dlaczego Formidable nie koduje mi wtrysków?
Stary 08-10-2009, 23:04   #22
Bodzlo
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Civic
Silnik: zajebisty
Postów: 22
Sporo zalezy jak były czyszczone bo to już nie sa te same wtryski co kiedys ,zupełnie inne cisnieniaale o tym z pewnością wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do Formidable to nie mam zielonego pojęcia bo nigdy tego w ręku nie miałem ,pracuje na IDSie ,KTSie i kilku innych markowych choc nawet KTS nie zawsze zakoduje wtryski ,zresztą dobre w wiekszości przypadków chodza bez kodowania ,czasem lepiej czasem gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To może spróbuj wsadzić te swoje do innego auta by 100% wykluczyć swoje .
Bodzlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 23:09   #23
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dzieki za pomoc.
Osobiscie to bym zaplacil komus kto zna sie na dieslach zeby nie brnac w koszty, ale nie mam nikogo kto sie choc troche zna w okolicy, a nawet podjechanie do Forda na lawecie to tylko poczatek kosztow i wymyslania (Ford w mojej okolicy nie ma specjalistow, ma "wymieniaczy" czesci).
Chyba nie pozostaje nic innego jak podmiana wtryskow i sprawdzenie.
Na tescie przelewowym wyszlo, ze jeden wtrysk leje i zastanawiam sie tylko czy czasami cisnienie na listwie nie spada tak nisko ze komputer wylacza silnik lub cisnienie nie jest w stanie zasilić wtryskow.
Fakt, ze po wciśnięciu gazu i trzymaniu na ok 1100 obrotów silnik pracuje stabilnie potwierdzaiłby tą teorię - po wejściu na obroty pompa podaje wyższe ciśnienie.
Napisał Bodzlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sporo zalezy jak były czyszczone bo to już nie sa te same wtryski co kiedys ,zupełnie inne cisnieniaale o tym z pewnością wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
W domu - rozkręcałem i czyściłem w myjce ultradźwiękami, ale jak je zawiozłem do zakładu na początku kiedy odpalał po długim kręceniu to mechanik stwierdził, że są całkowicie zablokowane. Potem wyczyściłem i odpala jak odpala - na 900 obrotach gaśnie, pracuje tylko jak trzymam min 1000.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 08-10-2009 o 23:14
Stary 09-10-2009, 12:21   #24
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyłem Formidable i:
- po włączeniu można jedynie wybrać opcję wtrysków. Nic więcej nie jest aktywne. Czy to tylko można zdiagnozować tym programem w dieslu?
- po odczytaniu wtrysków wychodzą tylko dziwne znaczki. Zakodowałem je dwa razy wg instrukcji i za każdym razem kończy się tak samo - p oodczytaniu znów te same znaczki.
U mnie działały wszystkie f-cje, może sterowniki do interfejsu są nieodpowiednie? Dodatkowo przy kodowaniu wtrysków pojawiały się informacje , kiedy włączyć i wyłączyć stacyjkę. Kodowanie trwało ok 5 minut.
Oczywiście diagnozowałeś przy włączonym zapłonie oraz wybrałeś język ang. zamiast tureckiego w Formidable ?
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 13:15   #25
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie wiem juz sam. Kodowanie odbywa sie normalnie, czyli wylacz, nacisnij Ok, wlacz, wylacz itd (lacznie z odliczaniem i informacja, ze zakonczono).
Diagnozowalem na wlaczonym i wylaczonym, podlaczalem kiedy mi kazal i wczesniej.. i to samo.
Jezyk angielski oczywiscie - nie rozumiem Tureckiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam sie tylko czy czasami nie jest to auto bez OBD2...
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 09-10-2009 o 13:21
Stary 11-10-2009, 15:46   #26
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Thumbs up Odp: TDCI - odpala i gaśnie
No i kolejny update - niestety ELM oraz Formidable pomimo że się łączy nie wyświetla żadnych błędów. Nie udało mi sie również zakodować starych wtrysków, co niestety powstrzymywało mnie przed montażem nowych Forda o których pisałem w innym temacie.
Udało mi się natomiast połączyć w inny sposób, co jedynie potwierdziło brak błędów. Wspomniany sposób postaram sie opisać w poradzie, bo pozwala na odczytanie błędów w silnikach TDCI bez zgodnośći z OBD2.
Nie pozostało mi więc nic poza montażem nowych wtrysków. Założyłem i..."sprężynka"!! Kręci i nie odpala, więc pewnie wtryski. kolejna porażka, ale rzut okiem na silnik i wyszło, że zapomniałem podłączyć czujnika ciśnienia listwy. Podłączyłem, jedno przekręcenie i...EUREKA!! Odpalił pięknie, bez krztuszenia pięknie, jak powinien!.
Jak pisał Bodzlo - to wtryski. 3 były zakopcone, a jeden czyściutki, więc mocno cieknie. Wydaje mi się, że albo ciśnienie przez to spada za mocno i silnik gaśnie, albo jest za niskie aby reszta wtrysków podała poprawna dawkę.
Co jest jednak najważniejsze - wtryski w 1.8 TDCI można zamontować BEZ KODOWANIA!! Nieprawdziwą informacją jest, że trzeba to zrobić, pewnie pomaga, ale patrząc na pracę silnika po odpaleniu widzę, że pracuje stabilnie i bez rewelacji.
Stary 11-10-2009, 20:11   #27
Bodzlo
Model: Civic
Silnik: zajebisty
Postów: 22
Bardzo sie ciesze ze pierwszym moim postem mogłem w jakiś sposób pomócGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To poprostu norm aw tych autach i tu nie chodzi o to że leja tylko o to ze właśnie sie zapiekaja i dla tego nie wywala błedów bo cisnienie w listwie jest ok .
Co do kodowania to dobrze trafiłes po prostu większośc chodzi bez ale bywaja takie z echodza tylko na wolnych i trzeba je zakodowac . W mondkach 2.0 bywa ze same sie rozkodowuja i trza je od nowa zakodować by auto wogóle smigało . Mimo wszystko jak będziesz mial okazje to je zakoduj by były wpisane odpowiednie
Ostatnio edytowane przez Bodzlo ; 11-10-2009 o 20:13
Stary 11-10-2009, 20:13   #28
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
W sumie to wymiana była trochę w ciemno..niestety. Wtryski mam już od 2 tygodni, ale bałem sie bo jak to nie one to już bym nie oddał.
Co do kodowania to będe je chciał zakodować tak czy inaczej, ale jak rozmawialiśmy można po zmianie dojechac spokojnie do warsztatu i nie ma rewelacji ani problemów, tym bardziej błędów. Ja niestety mam jedynie Formidable, które nie komunikuje sie z moim autem. Będe próbował na innym a jesli nie to odeślę i zrobię to w warsztacie (serwis skasuje min 80 Funtów+VAT)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:34.
