Stary 20-04-2009, 06:12   #1
glazik5
Postów: n/a
Domyślnie bezpiecznik pompa paliwa
Czesc, ktory bezpiecznik/i jest odpowiedzialny za pompe paliwa ? i gdzie znajduje sie przekaznik od pompy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 18:31   #2
banka1313
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
Domyślnie Odp: bezpiecznik pompa paliwa
No wlasnie !?
Bo ja u siebie w MK 7 mam problem a konkretnie to nie mam pradu na wtyczce do pompki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezpieczniki spr.
banka1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 18:59   #3
Stanley Miastko
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Bezpiecznik nr 5 oraz przekaźnik R-9
Stanley Miastko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 19:04   #4
banka1313
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
Question Odp: bezpiecznik pompa paliwa
wielkie dzęki !
A jak mozna sprawdzic w prosty sposob przekażnik ???
(da sie bez miernika )
Stary 20-04-2009, 19:17   #5
glazik5
Postów: n/a
gdzie znajduje sie ten przekaznik ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 19:32   #6
banka1313
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
musisz sciagnacpulke pod kierownica (obudowe skrzynki bez.) i tam odpiac klips i je zobaczysz
Stary 20-04-2009, 20:27   #7
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
jasne ze sie da.Na zarowke. ;-)
Podpinasz zarowke(12V) pod przekaznik i potem podajesz napiecie i patrzysz co sie dzieje jezeli zarowka zapala sie po podaniu napiecia i gasnie po odjeciu to powinno byc ok(przekaznik dobry)
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 20:56   #8
banka1313
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: '96
Postów: 27
Smile Odp: bezpiecznik pompa paliwa
Oki Dzieki !
Stary 20-04-2009, 21:06   #9
glazik5
Postów: n/a
duzo zabawy jest z tym zeby sie tam dostac ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 21:19   #10
rudywdzz
Avatar rudywdzz
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
Napisał banka1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie !?
bezpieczniki spr.
sprawdz przy okazji czujnik uderzeniowy/wstrząsowy po lewej stronie przy twoich nogach jak jest wywalony to go wcisnij
byl sobie escort...w benzynie...jak dorósł dislem chcial zostać...byl sobie escort...choc do ostatnich chwil huczał to i tak nie stanelo mu serce...byl sobie escort... escort is dead 8.7.1998-18.11.2009
rudywdzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
