Stary 08-09-2015, 21:10   #1
p3m
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Domyślnie spryskiwacze szyby przód i tył nie działają
Dzisiaj zakupiłem forda mondeo mk4 2007 rok z silnikiem 2.0 tdci 140 km.
Zadowolony z zakupu pojechałem się przejechać i kiedy chciałem spryskać szyby okazało się że wycieraczki działają ale szyba jest sucha.
Czy może mi ktoś wyjaśnić gdzie znajduje się bezpiecznik od spryskiwaczy ( jeśli takowy jest )
Ewentualnie gdzie jest pompka spryskiwaczy ( nie działa zarówno przód jak i tył)
Czy wymiana pomki/pompek od spryskiwaczy jest bardzo skomplikowana ?
Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi ..
Dodam że szukałem na forum odpowiedzi ale nie znalazłem informacji dotyczącej wersji którą posiadam.
Ostatnio edytowane przez p3m ; 08-09-2015 o 21:20
p3m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 22:02   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: spryskiwacze szyby przód i tył nie działają
głupie pytanie, ale czy jest płyn w zbiorniczku?
nie masz na wyświetlaczu informacji o niskim poziomie płynu?
jak otworzysz maske zobaczysz wlew przy lewym reflektorze. pod nim jest zbiornik, a na jego dnie pompka. Pompka jest jedna, kręci w jedną stronę na przód, w przeciwną na tył. Powinieneś ją słyszeć przy otwartej masce i zgaszonym silniku. To pierwsza diagnoza.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 22:12   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Gratulacje
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właśnie
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-09-2015, 07:05   #4
p3m
Imię: Przemek
Zapomniałem napisać ale to było pierwsze co sprawdziłem.
Oczywiście płyn w zbiorniczku wczoraj zalałem do pełna. Słychać tylko przekaźnik ( tak mi się wydaje) jak się naciska manetkę. Silniczka (pompki) nie słychać.
Czy w mondeo jest bezpiecznik jakiś odpowiadający za spryskiwacze przedniej i tylnej szyby ??
Właściciel wczoraj zarzekał się że jemu wszystko działało... I jestem na 99% pewny że mówi prawdę.
Na wyświetlaczu nie ma informacji o niskim stanie płynu do spryskiwaczy.
Ostatnio edytowane przez p3m ; 09-09-2015 o 07:08
Stary 09-09-2015, 09:08   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
to wsadź głowe pod lewy przedni halogen przeciwmgielny i posłuchaj czy pompka pracuje. Moze wtyczka wypadła, cokolwiek innego. instrukcje z bezpiecznikami masz na stronie ford.pl. przeczytaj w wolnej chwili, jeszcze wiele ciekawych rozwiazań forda może Cie tam zaskoczyć
Stary 09-09-2015, 09:26   #6
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
Możesz sprawdzić bezpieczniki nad nogami pasażera. Z tego co widzę to bezpiecznik F14, niebieski, 15A
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 09:30   #7
p3m
Imię: Przemek
Ok dzięki za informację.
Dzisiaj po pracy się tym zajmę. W serwisie aso za pomkę mi zawołali 280 żł .... masakra a w intercarsie ta sama pompka ( orginalna) jest za 60 zł...
Mam nadzieję że to tylko bezpiecznik...
Czy ewentualnie znacie jakiś serwis w gdańsku który mi założy czujniki parkowania do tyłu tak żeby były zamontowane w orginalne miejsca ?
Stary 13-09-2015, 21:40   #8
malczewski
Imię: Radoslaw
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Witam, mam problem ze spryskiwaczami. Pompka dziala zaworki sa,a spryskiwacze dzialaja tak raz cicsnienie jest w jednym raz w drugim.Cytalem na forum ze najlepiej jak so dwa zaworki zamontowane zaraz za spryskiwaczem.Jak zamontowalem jeden zaworek np prawy to cisnienie bylo w lewym spryskiwaczu a prawy tylko siurkal, jak zamontowalem obydwa zaworki to cisnienie bylo w prawm spryskiwaczu a lewy siurkal, oczywiscie po wlonczeniu spryskiwaczy na plyn musze czekac okolo 20 sekund. Jak kupilem auto to spryskiwacze wogule nie dzialaly wiec wymienilem silniczek na nowy ale nie orginalny fordowski (zamiennik taki jaki ma byc do forda mondeo)Zaworek byl tylko jeden przy prawym spryskiwaczu.Teraz nie wiem czy silniczek jest za slaby czy moze przewod jest gdzies zagiety.Cisnienie nawet to co jest w tym jednym powinno byc troche wieksze.Prosze o rade moze ktos mial podobny problem,zgory dziekuje
malczewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 10:13   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
rozłącz przewód koło maski i przedmuchaj dysze kompresorem.
jak masz mało płynu w zbiorniku to wystarczy ze odkręcisz korek, może się nie ochlapiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2016, 18:26   #10
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Też macie wrażenie , że spryskiwacze przedniej szyby w mondeo mk4 są za słąbe? Czy tylko ja takie odnosze? Przy prędkościach 130 + leci dosłownie na 1/3 szyby od dołu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
