Stary 09-03-2009, 13:35   #1
Adam321
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 18
Domyślnie Filtr kabinowy
Czy escorty z 93 r posiadały filtr kabinowy??
Jeżeli tak to gdzie go szukać??
Problem polega na ciągle parujących szybach co jest bardzo denerwujące i przeszkadza w jeździe.Jeżeli takowy jest wymiana podobno ma pomóc.
Stosował ktoś z was jakieś preparaty na parujące szyby,czy to strata pieniędzy??
Pozdrawiam.
Adam321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 14:05   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy
Jesli nie posiadasz klimy, to nie masz filtra, zreszta to nie on jest przyczyna tylko gumowe klapki na bokach pod tylnym zderzakiem.
Zdemontuj i bedzie ok.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 14:11   #3
Adam321
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 18
Gumowe klapki??mógł byś rozwinąć jaki to ma wpływ na parowanie szyb?
Stary 09-03-2009, 14:20   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Teraz bedziesz się ze mna spierał ze jednak to nie one są winne?
Przerabiałem u siebie ok roku temu, a i było o tym pisane na forum, wiec albo zrób jak radze, albo rozbierz pół auta w poszukiwaniu niczego.
Klapki mają za zadanie dopuszczac powietrze z zewnątrz, ale działają one tylko podczas jazdy(jesli masz plastikowe nadkola z tyłu, to i podczas jazdy nie zbyt działają), jesli auto stoi klapki sa zamkniete i nie dopuszczaja powietrza, badz dopuszczaja go bardzo mało.
Brak obiegu powietrza to parowanie szyb, i kiepskie działanie wentylatora, gdyż wpuszcza on powietrze do srodka, ale nie ma go kltóredy wypuscic(brak obiegu)
Taka to klapa konstruktorów.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 09-03-2009 o 14:23
Stary 09-03-2009, 14:41   #5
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Tak jak piszą klapki mają wplyw. Powodują slabe przewietrzenie. Albo zdemontuj, lub podnieś do góry i przywiąż drutem. Ja tak zrobilem.
Co do środków chemicznych na parujące szyby. . Korzystam. Jest tego dyży wybór. W aerozolu lub jako chusteczki nasączone, Jedno i drugie dziala podobnie i ze skutkiem. Ja stosuję.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 17:38   #6
Adam321
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 18
ok dzięki spróbuje z tymi klapkami napisze czy pomogło.
Stary 09-03-2009, 17:46   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Sprawdż dodatkowo czy nie masz wycieku z nagrzewnicy, bo to tylko te 2 opcje sa odpowiedzialne za parowanie szyb.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
