Stary 06-05-2009, 23:24   #1
halabalala
Avatar halabalala
Zarejestrowany: 20-02-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 89
Domyślnie stuk przy zmianie biegów z 1 na 2??
Witam ponownie kolegów forumowiczów, mam pewne pytanie. mianowicie, ostatnio(dzisiaj) zauważyłem że przy zmianie biegów(z 1 na2) słuchać taki stuk, odczuwam to na sprzęgle. co to moze być ?? kiedy lekko puszcze sprzęgło to tego nie odczuwam ale jeśli pocisne na 1 do 3000tys obrotów i w miare szybko zmienie bieg to słychac ten dziwny dźwięk
halabalala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 06:37   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: stuk przy zmianie biegów z 1 na 2??
ja bym zaczal od sprawdzenia poduszki skrzyni
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 07:10   #3
jmlody24zdw
Zablokowany
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,4 CLX+LPG
Rocznik: 1991
Postów: 6
a ja bym zaczol od sprawdzenia czy jest olej w skrzyni biegow bo to tez moze byc przyczyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jmlody24zdw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 09:24   #4
dareox
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: MK6 XR3i Cabrio
Silnik: 1.8 16v 105KM
Rocznik: 93
Postów: 26
u mnie jak pocisne na jedynce do 3.5-5tys to 2bieg nie chce wejsc, zgrzyta. Tzreba solidnie go przylozyc zeby bylo ok. wyruhhhhh skrzynia??
dareox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 14:22   #5
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Sprawdź poduszki skrzyni/silnika.Ja właśnie jestem na etapie problemu z szarpaniem całą budą,ale zanim się za coś wziąłem to mi się urwały śruby od poduszki.Teraz powoli sie kompletuje to co pogubiłem.Skrzynia mi jakimś cudem do tej pory działa,a wczoraj weszło w nią prawie 2 litry oleju,czyli jeździłem prawie na sucho.
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 17:57   #6
namemartin
Avatar namemartin
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Napisał jmlody24zdw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja bym zaczol
A ja bym zaczął...
Korzystaj chłopie ze słownika, bo się flaki przewracają jak się coś takiego czyta.
U mnie też coś stuka nie raz - u siebie obstawiam poduchy... (silnik, skrzynia)
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni.
Ostatnio edytowane przez namemartin ; 07-05-2009 o 18:02
namemartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 22:27   #7
Adam321
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Escort Mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 18
Poduszka, zbyt "agresywne" ruszanie na 1 i domaga się wymiany tak jest u mnie,poprzedni właściciel nie szanował sam. i teraz ja muszę wybulić za wymianę.
Adam321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 09:36   #8
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Tylko że tych poduch jest sporo. U mnie jest chyba 4 albo 5. I jak tu znaleźć wadliwą?
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 05:31   #9
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
na skrzyni zazwyczaj sa 2 poduchy. Jesli zgrzyt jest przy zmianie biegow to najprawdobodobnie synkronizator biegu co zgrzyta. A jak stuka to.., w zaleznosci czy stuka przy wrzucaniu czy puszczaniu sprzegla
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2009, 11:08   #10
halabalala
Avatar halabalala
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 89
Napisał Janek_skc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie stuka tak po środku ale bardziej przy puszczaniu sprzęgła, kiedy szybko zmieniam bieg to prawie zawsze stuknie a kiedy zrobie to powoli tzn. wcisne sprzęgło poczekam 1sek u wrzuce bieg i powoli puszcze wtedy jest ok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
