Stary 02-01-2012, 22:09   #1
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
Domyślnie nie otwierają się drzwi kierowcy po zaryglowaniu
Od tygodnia mam problem z centralnym zamkiem w moim mondeo.
Mianowicie mam zaprogramowany system zamykania zamków po ruszeniu i przekroczeniu prędkości bodajże 3km/h, wtedy wszystkie zamki się ryglują i nikt z zewnątrz nie może ich otworzyć, do tej pory robic to mogłem od środka lub po zgaszeniu silnika się otwierały, teraz jest lipa bo:
Po ruszeniu autem zamki się zamykają ale już niestety po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika się nie otwiera zamek sterujący (kierowcy), mało tego nawet podczas zapalonego silnika nie moge otworzyć drzwi kierowcy (tą małą klamką do blokowania zamków). Jedyne wyjscie jest takie że gaszę silnik i wtedy moge odryglować normalnie zamek pilotem. Jest to dla mnie uciażliwe bo za każdym razem muszę gasić silnik zeby wysiąść z auta, a wiadomo że nie jest to korzystne dla diesla. Ale do rzeczy, jeśli wiece co jest grane i co jest tego przyczyną to proszę o rady, dodam iż miałem już taki problem przez jakiś krótki czas ale samoczynnie ustąpił, teraz nic nie pomaga.
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 22:35   #2
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: Problem z centralnym zamkiem (nie otwierają się drzwi kierowcy po zaryglowaniu)
Kolego ja mam to samo i pomoglo mi odprogramowanie tego ryglowania bo nie dalo sie tak jezdzic. Problem jest z dzwiami kierowcy i tym nieszczesnym dla wszystkich zamkiem, ale to juz jest zmora chyba wszystkich mondkow mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 22:40   #3
weksla
Zablokowany
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
no tylko jak go odprogramować, skoro nie moge go manualnie otwierac od srodka, a to jakos tak sie robiło że zapłon i po 3 razy ryglować...
Stary 03-01-2012, 07:55   #4
djmatheo
Avatar djmatheo
Postów: 112
Domyślnie Odp: nie otwierają się drzwi kierowcy po zaryglowaniu
Na forum cos takiego znalazlem w innym temacie:
Napisał photos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wylącza sie tak samo jak włącza. Czyli:
1. Zapłon włączyć
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
3. Zapłon wyłączyć
4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
7. I od teraz po przekroczeniu prędkości 3 km/h nic się nie rygluje...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2012, 08:32   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jak jest zawilgocony zamek kierowcy i sie rygluje zamiast zamykac to nie da sie
procedury wylaczania zamykania po ruszeniu przeprowadzic.
Trzeba uzyc wyszukiwarki na forum bo opis problemu i rozwiązanie jest i na FCP i na MKP
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 09:26   #6
djmatheo
Avatar djmatheo
Postów: 112
Mala poprawka:
Napisał djmatheo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Kluczyk ustawic do pozycji II
3. Powrocic kluczykiem do pozycji 0
5. Ponownie kluczyk na II - ma wydać dźwięk !!
Wczesniej pisalem ze trzeba wlaczyc zaplon, a tak naprawde chodzilo o pozycje II w stacyjce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2012, 11:06   #7
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Mala poprawka:
To teraz zrob poprawke poprawki :-)
Stacyjka ma 4 polozenia (27 strona instrukcji dla polifta)
0 kierownica zablokowana
I kierownica odblokowana
II zaplon wlaczony
III rozrusznik
Stary 03-01-2012, 19:43   #8
weksla
Zablokowany
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
rednaxelA jeśli wiesz gdzie jest opisane jak deaktywować tę funkcję bez kombinowania z zapłonem i ryglowania drzwi ręcznie to daj znać bo ja za cholerę nie mogę tego znaleźć, a u mnie ta metoda opisana powyżej odpada bo jak zarygluję zamek to już go nie otworzę....
Stary 03-01-2012, 20:20   #9
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Mozesz podjechac do jakiegos serwisu co ma komputer fordowski WDS czy IDS i tam to zdezaktywują - ale to 5 dych.
Lepiej naprawic zamek, rozebrac, zalac mikrołączniki jakims srodkiem do czyszczenia styków i wypierania wilgoci
Stary 03-01-2012, 20:42   #10
djmatheo
Avatar djmatheo
Postów: 112
Napisał weksla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ryglujesz to recznie wciskajac ten przycisk przy klamce, nic z pilota ani i w jakikolwiek inny sposob, tylko recznie od srodka zamykasz i otwierasz, bo tak napewno Ci sie nie zarygluje zebys nie mogl tego otworzyc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
